возможно ли поставить 185/70/13 на lanos?
У меня летняя R14 185*70 и никакого дискомфорта в плане устойчивости нет. По трассе идет ровно. И за счет высоты профиля не шаркаю днищем за коряги, когда на вылазке.
При установке более широкой резины могут быть минусы такие:
- по идее увеличится расход топлива на чуть-чуть
- будет сложнее крутить руль (но у кого ГУР, тому пофик)
На 2 см увеличить клиренс - предел моих мечтаний! Неужели при загрузке не затирают подкрылки?
https://lanos.com.ua/topic/356-vozmozhno-li-postavit-1857013-na-lanos/page/2/#findComment-56476
Ну это положительные моменты, а как насчет уменьшения устойчивости.... Я так понимаю при такой ширине надо профиль уменьшать до 65.......
Теоретически все остальное минус. Хотя, субъективно это можна и не почувствовать. В любом случае, каждый для себя решает, что важнее: комфорт и геометрическая проходимость или динамика...
https://lanos.com.ua/topic/356-vozmozhno-li-postavit-1857013-na-lanos/page/2/#findComment-56478
185 шире чем 175 :) Это цифра - показатель ширины.
точно
а еще, если литье даже 13" но ширина диска 6 или 6,5 дюймов - то лучше брать 185-ю резину
т.к. 6,5" это 16.7см... тоесть запас для выступа резина за диск всего 18мм при 185-й... а при 175 всего 8мм (по 4 с каждой стороны) а это не есть гут
О! Правильно.
На штатные 13" диски с Ланоса/СЕНСа (5J) можно ставить резину до 175 ширины! Больше - НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
Иначе будет бить резину на ямах и т.д.
Тоесть, ездить то можна, но на поворотах ее будет больше заворачивать, увеличивается возможность пробить/побить резину ободом диска. Да и вообще, стремно на таких колесах ездить.
А управляемость наоборот УМЕНЬШИТСЯ! По прямой на скорости будет больше плавать авто и вялая реакция авто на движения авто.
Короче, не рекомендую. :!:
ЗЫ. 185-ая резина начинает устанавливаться на диски шириной от 5,5J до 6,5J.
https://lanos.com.ua/topic/356-vozmozhno-li-postavit-1857013-na-lanos/page/2/#findComment-56482
Не трет. :)
https://lanos.com.ua/topic/356-vozmozhno-li-postavit-1857013-na-lanos/page/2/#findComment-56484
Хочу поставить резину 195/50 R15 как думаете тереть будет? И какой ширины диски лучше поставить?
https://lanos.com.ua/topic/356-vozmozhno-li-postavit-1857013-na-lanos/page/2/#findComment-56547
