Падает приемистость двигателя с ростом температуры воздуха (летом)
Поедь лучше к Юре Инжектормастеру, я уверен, что он решит проблему.
Тоже так думаю! Не рекламирую, но чем морочиться самому, разочароваться и возненавидеть машину ))) лучше обратиться, очень знающий человек, - проверенный! Ну или к другому, но их сейчас как... всякий кому денег хочется срубить сует свои руки, умничает а результата ноль! (На собственном опыте!)
https://lanos.com.ua/topic/35575-padaet-priemistost-dvigatelya-s-rostom-temperatury-vozduha-letom/page/2/#findComment-1552117
1...нажимаю на газ - провал, машина не едет. Холодный движок - едет норм...
2...обороты не падают, держатся порядка 1,5 - 2 тыс/мин...
3...Откуда эта явная зависимость тяги от температуры воздуха?...
1 - похоже на лямбда-зонд, решение перепрошивка на евро-0
2 - 99% что датчик холостого хода
3 - ДТВ снимался и ставился несколько раз, возможно плохой контакт. Если есть у кого посмотреть параметры авто при работающем двигателе(онлайн режим), то обрати внимание на значение температуры окружающего воздуха(показания ДТВ). При плохом контакте штекера на ДТВ значение температуры прыгает от -20 до +60,Угол Опережения Зажигания скачет. При этом во время изменения нагрузки на двигатель УОЗ неправильный, возможна даже детонация.
Мое решение: нормальная прошивка евро-0 без лямбды и штекер ДТВ нужно не вставить, а воткнуть с бешенной силой и скоростью(обеспечить хороший контакт). Мне помогло.
А летом любая машина тупит, и чем она изначально мощней тем меньше заметно
https://lanos.com.ua/topic/35575-padaet-priemistost-dvigatelya-s-rostom-temperatury-vozduha-letom/page/2/#findComment-1552192
А можно телефончик? Потому как я готов не то что к инжекторщику, а хоть к черту, лишь бы "промблему" решить)))
https://lanos.com.ua/topic/35575-padaet-priemistost-dvigatelya-s-rostom-temperatury-vozduha-letom/page/2/#findComment-1552570
2,7 тис   10
А можно телефончик?
https://lanos.com.ua/topic/35575-padaet-priemistost-dvigatelya-s-rostom-temperatury-vozduha-letom/page/2/#findComment-1552578
Фууу! Кажется все! Думаю тему можно закрывать. Как справился: 1.(По хронологии)Заменил переключатель газ-бензин (раньше на хх постоянно переключал), теперь работает четко. 2.Поехал к инжекторщику проверить топливный насос - оказалось давление низкое, заменили насос (200грн + памперс 30грн)- машина преобразилась. Конечно, некоторое падение мощности на жаре осталось, но это обьяснимо. Теперь небольшое отступление - в чем причина (на мой взгляд:( эту машину постоянно заправляют на работе из старых, загрязненных резервуаров, в бензобаке скопилось много мусора, поэтому насос и полетел. Спасибо всем! Удачи и хорошего настроения!
https://lanos.com.ua/topic/35575-padaet-priemistost-dvigatelya-s-rostom-temperatury-vozduha-letom/page/2/#findComment-1571142
