Как проверить бензонасос на работоспособность
Помогите, кто чем может. Ситуация следующая: на следующей день, после нормальной езды не смог завести авто. Стартер крутит, двигатель не заводится. Почитав все предыдущие советы, было выявлено, что не включается бензонасос. Было переставлено реле с обогрева заднего стекла на бензонасос - эффект нулевой, снял заднее сидение долез к бензонасосу, снял разъем и поставил обратно..... вообщем ни с того ни сего услышал звук бензонасоса при включении зажигания и машинка завелась, но проработав не более 5 минут на холостых - заглохла и все.
Далее:
1. Замыкал 87 и 30 контакты в гнезде реле бензонасоса - бензонасос не включился
2. На контакте 86 появляется +12в при включении зажигания
3. На контакте 85 появляется масса при включении зажигания
4. Подключил тестер на контакты 85 и 86. Появлялось +12В
5. 12В к разъему бензонасоса поступает (при включении зажигания)
6. Внутренняя проводка бензонасоса целая (проверено тестером), но при подключении аккумулятора к бензонасосу он не гудит. Кто подключал напрямую аккумулятор к бензонасосу (к каким разъемам вы подключали? я подключал к верхнему среднему и верхнему правому на вилке бензонасоса). Как 100% убедиться что это все таки конец бензонасосу? Может что то еще можно проверить?
Всем заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/35567-kak-proverit-benzonasos-na-rabotosposobnost/
скачай мануал на сенц, там в конце есть распиновка разъемов машины, вот и провериш.
https://lanos.com.ua/topic/35567-kak-proverit-benzonasos-na-rabotosposobnost/#findComment-785695
3,3 тис   179
ku_brothers,
приезжай проверим.
если что, сразу и поменяем.
067 401 27 46.
https://lanos.com.ua/topic/35567-kak-proverit-benzonasos-na-rabotosposobnost/#findComment-785723
