Ремонт КПП Сенс
Здраствуйте, Ув.форумчане. Кто ремонтировал КПП на Сенсе в Киеве или окрестностях? Поделитесь контактами мастеров.
https://lanos.com.ua/topic/35528-remont-kpp-sens/
Ремонтировал, но в Виннице, могу поделиться опытом, пережил это ровно год назад
https://lanos.com.ua/topic/35528-remont-kpp-sens/#findComment-785076
разбило сателиты и побило главную пару(не смертельно, но звук был паршивый). новые сателиты - 260грн
замена главнои пары и подшипников - 700грн
масло синтетика ХАДО - 300 - 350грн
коробочнику 300грн
сем/установка коробки 400грн(так как мастера были кривые, то переделывали 3 раза)
Общая сумма вышла около 2500грн
Змінено користувачем dimon-vinn
https://lanos.com.ua/topic/35528-remont-kpp-sens/#findComment-785219
Спасибо за инфо.Надеюсь пока разбирать коробку не прийдеться, вроде кулису надо регулировать.
https://lanos.com.ua/topic/35528-remont-kpp-sens/#findComment-785598
В этом случаее все проще и гараздо дешевле :) . Я дурак кулису сразу не поменял, она уже тогда начинала позванивать, теперь постоянно дребежжит :angry:
https://lanos.com.ua/topic/35528-remont-kpp-sens/#findComment-785697
При ремонте КПП поставь хорошие импортные подшипники. Отечественные подшипники качеством хромают.
https://lanos.com.ua/topic/35528-remont-kpp-sens/#findComment-810380
Доброго дня.
Знімав передню ліву стойку на Сенсі і вискочила внутрішня граната з полуосі.Потикло масло з коробки ,
але я гранату на місце поставив.До Сенса була Таврія.В Таврії внутрішня граната в шестерні полуосі штопорилась штопорним
"кольцом".
Питвння :в Сенса є штопорне кольцо ? Смикнув я несильно.
https://lanos.com.ua/topic/35528-remont-kpp-sens/#findComment-1258942
В Сенсе на внутренних гранатах нет стопорных колец, по крайней мере у меня нет.
https://lanos.com.ua/topic/35528-remont-kpp-sens/#findComment-1258963
