проблемы после перепрошивки
Форумчане помогите.Sensу 2 года,прошёл 30000 км.обсдуживаюсь у одного электрика,он инжектор чистил и переодично диагностику делает.неделю назад регулировал холостые и он мне посоветовал перепрошиться и я перечитав кучу инфы на форуме-согласился.(кстати он лично перепрошил более 200 машин)стоял у меня микас 10.3. с первых минут я машину не узнал-пропали всякие дёргания,провалы.машина пошла на много мягче и легче,я остался доволен.поездив неделю на работу и домой 3км.в один конец всё было отлично.Но вчера съездив в Мариуполь началась полная жопа.Все беды начались когда двигатель разогрелся до рабочей макс.температуры машина стала тупая-даю газу-не реагирует,после перегазовки вроде бежит,но с сильной дергатнёй.разгоняю за 90 бежит отлично,но как только скорость падает ниже тыр-пыр дёргаеться.позвонил типу который перепрошил-всё объяснил,он говорит с прошивой всё отлично,система работает на 100%,предложил заменить сетку на бензанососе.сегодня заменил сетку,топливный фильтр и свечи-ни чего не поменялось.Вопрос:может ли это быть и за прошивки,может стоит поставить родную которая стояла? В общем как это выличить?
https://lanos.com.ua/topic/35521-problemy-posle-pereproshivki/
Все чиповщики дают 14 дней на откат обратно.
Едь пусть закатает назад сток и отдаст деньки, будет глючить - шейся опять и ищи проблему не в ЕБУ
https://lanos.com.ua/topic/35521-problemy-posle-pereproshivki/#findComment-784968
3,3 тис   179
не факт что проблема в прошивке.
диагностика.
https://lanos.com.ua/topic/35521-problemy-posle-pereproshivki/#findComment-785133
я неделю назад чипанул (1.4), дерганья действительно пропали, бежит легко, но пропал подхват тыщ после 3. Просил поэкономичнее сделать, расход остался преждним. Начались проблемы по утрам, после старта движка, мотор подхватывает, потом наблюдается небольшой провал и опять набирает прогревочные обороты. Вчера отказалась утром на ХХ работать, первая мысль, прошивка. Вспомнил что есть регулятор ХХ который чистить переодически надо, заодно и воздушный фильтр поменял. Вроде прошло. Сегодня заводить, и никак, нет холостых вообще! Держал педалью пока до рабочей температуры недогрел. Вроде начала както работать, доехал домой, подключил диагностику, пишет что абсолютник невменяемый. Был весь мокрый и немного грязный. Почистил поставил обратно, очень хочется верить что на этом мои мучения закончатся.
Я все это к тому, что при прошивке ЭБУ, диагностика ничего не выявила, потому что на тот момент ничего и небыло, просто совпадение, а сразу думать на прошивку начал.
https://lanos.com.ua/topic/35521-problemy-posle-pereproshivki/#findComment-785436
вчера заехал к этому же электрику и причина оказалась в прошиве-один из параметров не хотел меняться на новый.после отката и заново установленной прошивы всё стало на свои места.теперь всё в норме.спасибо всем кто откликнулся.тему думаю можно закрыть.
Змінено користувачем sedoi
https://lanos.com.ua/topic/35521-problemy-posle-pereproshivki/#findComment-791299
