Предположительно проблемы со стартером.
Это проявляется лишь тогда, когда машина холодная. Вставлю ключ в зажигание, проворачиваю, жду пока бензонасос подкачает бензин, потом начинаю заводить, машина заводиться, но первые 1-2 секунды идет какой-то хруст (кгггг...). Буквально 1-2 секунды. Потом все отлично! И никогда при езде такого нет! Только когда завожусь и то, только когда холодный. Как думаете, что это может быть?
Змінено користувачем napcter
https://lanos.com.ua/topic/35473-predpolozhitelno-problemy-so-starterom/
У меня тоже такой бок, предполагаю что это действительно бендикс глючит , думаю его можно починить... Напиши мне плз если что решишь с этой проблемой, мне тоже надо что то думать.. :)
https://lanos.com.ua/topic/35473-predpolozhitelno-problemy-so-starterom/#findComment-789986
Значит, все оказалось куда печальнее. Бендикс в полном порядке, это выработка на Маховике. Маховин трогать пока не буду! Дорого обойдется!
https://lanos.com.ua/topic/35473-predpolozhitelno-problemy-so-starterom/#findComment-799968
А кто знает, если такая проблема, нужно менять маховик, или просто венец можно (развернуть или поменять) перебить ?
https://lanos.com.ua/topic/35473-predpolozhitelno-problemy-so-starterom/#findComment-800238
...это выработка на Маховике...
Маховик - это следствие и поклацало его бендексом...
Возможно просто материалл бендекса крепче.
https://lanos.com.ua/topic/35473-predpolozhitelno-problemy-so-starterom/#findComment-800347
У меня тоже появлялся подозрительный звук Х-Р-Р-Р сразу после запуска. Помогла смазка оси стартера под бендиксом. Бендикс просто залипал и медленно/плохо отходил назад. Уже 2 года езжу - никаких звуков. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/35473-predpolozhitelno-problemy-so-starterom/#findComment-800358
