менял:
1.АКБ 2раза.
2.втягивающее реле.
3.1 лампочку.
4.тормозные колодки переднии.
5.датчик холостого хода в салоне по гарантии.
6.2 клапана (по своей недбалости).
7.шлифовка головки-прогорела прокладка 2/3 цилиндра.
8.ремень ГРМ/генератора.
9.1 предохранитель-по своей вине.
10.Расходники не указываю (масло моторное, фильтр/воздушный фильтр).
11.КПП ничего не менялось.
12.заклеивал заднюю левую фару начала попадать вода из-за отслоившегося герметика в корпусе.
13.Термостат.
14.Глушитель.
15.свечи
16."Штаны" прогорели
Эксплуатация на 92АИ
Не так уж и плохо.
Змінено користувачем Дядя Слава
https://lanos.com.ua/topic/35447-lanos-14-100000km/
Для 100.000 км. вообщето многовато,хотя как гонять,так и делать.
https://lanos.com.ua/topic/35447-lanos-14-100000km/#findComment-783264
Видно мотору давали немного жару!
https://lanos.com.ua/topic/35447-lanos-14-100000km/#findComment-783289
типично для 1.4.
а у ТС список авто неплохой :D
https://lanos.com.ua/topic/35447-lanos-14-100000km/#findComment-783363
Давал прос аться нормально (тапок в пол) видно привычка после Lexus осталась.Вообще думал здохнет раньше.Я конечно не варвар но после цен на иномарки Lanos 1.4 мне показался мопедом, вообщем в силу доступности ремонта и наличия з/ч.Если своими руцями перебрать то на мой взгляд может выйти достаточно безотказный и недорогой в эксплуатации "асфальтолет".
https://lanos.com.ua/topic/35447-lanos-14-100000km/#findComment-785508
ты на своём "асфальтотёре" цистерну в багажнике возишь?
я не представляю какой расход у 1.4 если ещё и коксу давать!
https://lanos.com.ua/topic/35447-lanos-14-100000km/#findComment-787116
расход "ведро" где-то больше где-то меньше и вполне устраивает (после 16 литров Паджеро в среднем) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/35447-lanos-14-100000km/#findComment-793575
Дядя Слава, ну тогда понятно, есть с чем сравнивать :D
https://lanos.com.ua/topic/35447-lanos-14-100000km/#findComment-793728
