Питание бензонасоса или не только
Бензонасос, то качает то нет, спасает газ - но зима, морозы.
1. Включаешь зажигание, вместо привычногу жужания тишина, 2 сек клац, завести нельзя. Завел на газу.
приехал к электрику - зачистил контакты под пасажирским сидением - работает
2. Включаешь зажигание, вместо привычногу жужания тишина, 2 сек клац, завести нельзя. Завел на газу.
проехал сколько то км. переключился на бенз работает.
приехал к другому электрику - перекопал всю машину, поменял бензонасос - не работает, зачистил контакты незнаю где - работает.
3. Включаешь зажигание, вместо привычногу жужания тишина, 2 сек клац, завести нельзя. Завел на газу.
проехал сколько то км. переключился на бенз работает 2 дня нормально, потом интервал с перебоями сокращается пока он вообще не работает
приехал к электрику - он меня не помнит прошло 1,5 мес.
-- где смотреть и к кому ехать, может кто то подскажет нормального человека.
Дублирование тем наказуемо. Предупреждение.
Змінено користувачем Mulik
Нарушение п. 2.7
https://lanos.com.ua/topic/35414-pitanie-benzonasosa-ili-ne-tolko/
Наверное сеточку бензанасоса нужно почистить..
https://lanos.com.ua/topic/35414-pitanie-benzonasosa-ili-ne-tolko/#findComment-781914
peshkov76,
1. Реле бензонасоса
2. Проводка к бензонасосу - возможно где то перегнила...
3. Наличие питания на БН даже в тот момент кодга БН не крутит питание тоже должно быть
4. Наличие блокировок сигналкой или чем либо...
5. Может клинить сам БН - был такой случай: приезжал одноклубник у него БН с перебоями работал - то работал то клинил...
https://lanos.com.ua/topic/35414-pitanie-benzonasosa-ili-ne-tolko/#findComment-782016
peshkov76,
1. Реле бензонасоса
Под капотом, меняю по кругу, их там три одинаковых
Наверное если бы перегнила то неработало вообще
Отпадает, два электрика проверяли, говорят что если бы глючила сигналка, то на газу тоже не работало - как то проверяли.
Бензонасос новый
https://lanos.com.ua/topic/35414-pitanie-benzonasosa-ili-ne-tolko/#findComment-782621
1. Под капотом, меняю по кругу, их там три одинаковых
2. Наверное если бы перегнила то неработало вообще
4. Отпадает, два электрика проверяли, говорят что если бы глючила сигналка, то на газу тоже не работало - как то проверяли.
1. Да там три реле, но на всякий случай посмотрите контакты релюх на соответствие. Помнится мне что где то расположение контактов релюх не совпадает. Вот только не могу вспомнить так ли это или просто глюк памяти, а проверить пока негде...
2. Ну почему не работало - трухануло машинку контакт появился, постояла машинка в покое - отошел... Вполне вероятно, тем более что проблема с каждым разом становится все больше - если я правильно понял...
3. Параллельно проводам БН можно подключить и вывести лампочку для контроля питания... Если лампа светит, а БН - не крутит - значит проблема в БН или в контактах после лампы. Если не работает и БН и лампа - проблема до места подключения... Удобство заключается в том что так можно ездить и наблюдать...
4. Это спорный вопрос - зависит от подключения... Тем более если сигналка блокирует цепь БН, то к газу эта блокировка не имеет никакого отношения :D - газ то от БН не зависит. Ему работа БН - по барабану :)
5. Еще как вариант: Проверить надежность крепления предохранителя БН в гнезде. Он может там не плотно сидеть и от тряски контакт то пропадает то появляется... Тоже самое касается и прочих разъемов...
6. Если с проверкой заморачиваться долго и надо много ездить, то начни с п.3. Подключи контрольку к разъему БН под задним сидееньем и понаблюдай за ее поведением...
7. Еще вопрос: При работе авто на ГБО - БН у Тебя должен крутить или он блокируется оборудованием ГБО??? Возможно глючит именно эта блокировка...
https://lanos.com.ua/topic/35414-pitanie-benzonasosa-ili-ne-tolko/#findComment-782624
как их можно поджать?
БН крутит все время, я хотел отключать но отговорили, сказали что так лучше будут остывать форсунки проходящим бензином.
Скиньте пожалуйста схему контактной группы которая подключается к БН. И откуда он берет минус, с корпуса.
Может времено кинуть паралельно кпровод на прикуриватель, вставил завел - прогрел - переключил на газ, или на прямую нельзя?
https://lanos.com.ua/topic/35414-pitanie-benzonasosa-ili-ne-tolko/#findComment-782635
Схема нарисована на самом реле БН. Контакты 30 и 87 - коммутирует +12В. Минус на БН поступает постоянно...
Если с умом - то можно и на прямую, но за последствия отвечаете самостоятельно... В данном направлении никаких советов давать не буду...
https://lanos.com.ua/topic/35414-pitanie-benzonasosa-ili-ne-tolko/#findComment-783236
Пперестал пользоваться сигналкой, 3 дня полет нормальный. Наверное она. Покатаюсь еще для верности эксперимента.
https://lanos.com.ua/topic/35414-pitanie-benzonasosa-ili-ne-tolko/#findComment-787017
Продолжение: На улице стала мряка, отказало.
https://lanos.com.ua/topic/35414-pitanie-benzonasosa-ili-ne-tolko/#findComment-789083
