что будет если поставить диски от ваз
Странно, не знаю каким боком, но наш сотрудник натянул ВАЗовские диски и летает 150 по трассе и всё вроде норм
летать то он летает...а вот напряжение в болтах направленное на его изгиб никуда не делось...и кто знает когда и каким боком оно вылезет: толи срежет болт, толи даст трещину диск...
эксцентрические болты, вернее эксцентрические конусы и обычный (не конусный колёсный) болт ещё куда не шло...но тоже кто знает из какого материала он сделан и какую нагрузку он способен выносить...
поставить можно всё...вот только какие будут последствия...
P.S. ...есть можно все грибы...только некоторые всего 1 раз...и хорошо когда такой "грибник" наестся только сам...но как правило страдают многие...
https://lanos.com.ua/topic/35410-chto-budet-esli-postavit-diski-ot-vaz/page/2/#findComment-1038060
Как вариант отвезти нормальному токарю(желательно знакомому)который расточил бы отверстия по уму. Так делали проверено.
https://lanos.com.ua/topic/35410-chto-budet-esli-postavit-diski-ot-vaz/page/2/#findComment-1049172
немного не в тему: есть диски со шкоды там разболтовка 5-100, если по уму то делают какие то переходные блины и выходит 4-100, один блин 300 грн, целесообразности нет в такой покупке. Так один товарищ говорил, что можно и на ланос такие диски поставить и просто закрутить )))))
https://lanos.com.ua/topic/35410-chto-budet-esli-postavit-diski-ot-vaz/page/2/#findComment-1052233
Было дело такое, как свой сенс покупал на нем стояли ВАЗовские литые диски, не сразу понял что не так, катался на них почти год... Ну что сказать на скорости до 80км/ч ничего, как обычно. Если выше руль трясет что ппц. Одевались снимались в принципе нормально. Как только узнал, снял и поставил нормальные. В общем нафиг надо, ставьте нормальные. А то на скорости за 100 колеса поотлетают! ))) Да, они еще и по вылету были хз скоко, колеса торчали из арок очень сильно.
Змінено користувачем Alex_Yu
https://lanos.com.ua/topic/35410-chto-budet-esli-postavit-diski-ot-vaz/page/2/#findComment-1070926
Є така штука як ексцентрикові болти так називаємі плаваючі. З такими болтами можна поставити 4*98
https://lanos.com.ua/topic/35410-chto-budet-esli-postavit-diski-ot-vaz/page/2/#findComment-1083240
  • 5 місяців потому...
А у меня следующая проблема. Как поставить диски с Ланоса на ВАЗ 2106. Если немного расточить или распилить как-то...
https://lanos.com.ua/topic/35410-chto-budet-esli-postavit-diski-ot-vaz/page/2/#findComment-1269871
В принципе по болтам затянеш, у меня знакомый на семерке так ездил правда на железках, но ступичное отверстие надо распиливать не станет, а есть ли смысл!?
https://lanos.com.ua/topic/35410-chto-budet-esli-postavit-diski-ot-vaz/page/2/#findComment-1269879
4,6 тис   3
......При этом в движении на дисках появляется кроме обычных напряжений еще и напряжения от болтов (это напряжение "пытается" разорвать диск). ....
я когда купил машину у меня стояли вазовские диски, красивые такие....когда менял резину первый раз, на СТО ребята показали к как болты "выгрызли" метал в отверстиях диска по краям....а всё из-за того что там на на несколько миллиметров не совпадают отверстия......так что лучше не шути если не хочешь иметь неприятности.......я свои сразу продал знакомому на ваз и купил нормальные диски с нормальным вылетом......
П.С. По поводу вопроса что будет......купи обувь на пару размеров меньше - ходить сможешь, а вот побежать далеко не убежишь :)
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/35410-chto-budet-esli-postavit-diski-ot-vaz/page/2/#findComment-1269918
Да просто есть 4 диска с резиной от Ланоса. А на ВАЗе как раз нужно все это менять. Так бы поставил и не парил себе мозги и самое главное лишние деньги не тратил бы...
https://lanos.com.ua/topic/35410-chto-budet-esli-postavit-diski-ot-vaz/page/2/#findComment-1273283
Не станут. Я пытался недавно - тоже была резина на дисках с Ланоса. Мешают сзади тормозные барабаны, спереди - тормозные диски соответственно:) Оказывается, на ВАЗах они гораздо больше. Ах да, на ВАЗах еще и шпильки стоят, их, естественно, снимать надо:)
https://lanos.com.ua/topic/35410-chto-budet-esli-postavit-diski-ot-vaz/page/2/#findComment-1311876
