Замена масла в АКПП
Доброе время суток, господа ! Я являюсь счастливым :) обладателем Ланоса 1,6 с автоматом. Машина 2003г, пробег почти 100тыс., все ТО проходила вовремя. Вопрос, на который мне так и не дали однозначного ответа: нужно ли менять масло в АКП :?: Если да - то когда и как :?:
https://lanos.com.ua/topic/3541-zamena-masla-v-akpp/
Да, ты счасливчик! Масло меняют через 75тыс. Поделись, пожалуйста, впечатлениями о использовании АКПП.
https://lanos.com.ua/topic/3541-zamena-masla-v-akpp/#findComment-74978
Маленькое дополнение...
Масло в АКПП именно в Ланосе не меняется...
Но при тяжелых условиях эксплуатации (а у нас они именно такие) оно подлежит замене не реже через 75 тыс. или 4 года, смотря что наступит раньше
Чем делиться-то?
Автомат как автомат... Честный, кик-даун нормальный, спорт режим присутствует
В остальном - без особенностей :)
https://lanos.com.ua/topic/3541-zamena-masla-v-akpp/#findComment-74988
Спасибо, понял. Что касается впечатлений - в целом доволен, одна проблема - плохо разгоняется на низких оборотах, возможно это вопрос к двигателю, а не к коробке - не знаю. При попытке рвануть с места (например, на светофоре) гудит сильно, а едет слабо.
https://lanos.com.ua/topic/3541-zamena-masla-v-akpp/#findComment-75474
Спасибо, может подскажешь, если "не меняется, но менять нужно" - выходит конструкцией коробки замена масла не предусмотрена, но нужно это как-то сделать :shock: На СТО с первой попытки не нашли...
https://lanos.com.ua/topic/3541-zamena-masla-v-akpp/#findComment-75476
Не нашли - потому как не предусмотрено :)
Меняется снятием поддона АКПП с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ заменой прокладки и трансмиссионного фильтра
Стоимость этих двух девайсов - порядка 50-60 баксов
https://lanos.com.ua/topic/3541-zamena-masla-v-akpp/#findComment-75520
