замена жидкости в ГУР
Всем привет. Чувствую что пришло время заменить жидкость в гур, т.к. пробег уже 125тыс.Хочу сменить жидкость на TOPTEC ATF 1100(арт. 7626)Ликви.Где-то слышал что нужно рулем крутить то в право то в лево, но так ничего толком и не помню.подскажите кто может как правильно сделать эту процидуру от и до т.е. пошагово.
https://lanos.com.ua/topic/35385-zamena-zhidkosti-v-gur/
Вывесить передние колеса. Откачать старую жидкость (шприцем, желательно большим, с надетой трубкой от капельницы). Открутить болты крепления бачка, отсоединить возвратный патрубок, тот который подходит к бачку сбоку со стороны перегородки . Отсоединять аккуратно, под ним есть клапан. Патрубок опустить в пластиковую бутылку (0,5 л). У меня только такая влезла под главный тормозной цилиндр. Вращаем руль с крайнего левого в крайнее правое, контролируя наполнение 0,5-литровой бутылки. Жидкости в системе 1 л !!! У меня слилось 900-950 млл. Снимаем бачек, отсоединив нижний патрубок. Моем бачек с сеткой (она не съёмная), к примеру бензином. Сушим воздухом. Устанавливаем на место бачек, предварительно подсоединив патрубки. Заливаем жидкость в бачек и вращаем руль из крейнего левого в крайнее правое, подливая жидкость, чтобы нижний патрубок не хватанул воздух. Заводим двигатель и несколько раз снова вращаем из крайнего в крайнее, пока не перестанет пенится жидкость (выходить воздух). Глушим двигатель. Доливаем до уровня. Закрываем бачек крышкой. Опускаем передок. ВСЁ!!!. Ничего сложного нет. После запуска двигателя возможен шум насоса ГУ секунд 5-7 - это норма. Товарищь презентовал 0.3л такой же жидкости ZIC, так что имея 1,3 л жидкости, получилось немного промыть. Если никто не менял лет 5, тогда лутше покупать 2 л., один использовать для промывки системы.
https://lanos.com.ua/topic/35385-zamena-zhidkosti-v-gur/#findComment-781463
спасибо за совет. ответ исчерпывающий
https://lanos.com.ua/topic/35385-zamena-zhidkosti-v-gur/#findComment-781691
ZIC я б не рекомендував лити. ГУР встановив на 50 тис.км. Через 30 тис.км відчув що ГУР працює не так як раніше. На СТО злили рідину, а в бачку шар "болота". Промили кілька разів, залили ATF Petro Canada. Сказали, що якісна рідина. Поживемо, тобто поїздимо, побачимо. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/35385-zamena-zhidkosti-v-gur/#findComment-846121
Так і не зрозумів, чому не ZIC. Вже 10 тис. і все ОК. Чому довіряти більше "сказали, що якісна". Почитайте тести АTF. ZIC по співвідношенню ціна/якість - одна з найкращих.
https://lanos.com.ua/topic/35385-zamena-zhidkosti-v-gur/#findComment-851784
PS. Я теж на стоці після 25 тис. злив шар болота. У Вас таж ситуація - 30 тис. після встановлення ГУР.
https://lanos.com.ua/topic/35385-zamena-zhidkosti-v-gur/#findComment-851790
