Стоит ли ставить машину "на передачу" на время стоянки?
959 проголосували
После остановки ставлю на ручник, глушу, включаю 1-ю передачу и снимаю с ручника.
Всё, можно покидать машину.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1602332
Всегда ставлю на передачу на ручник иногда при работающем двигателе. Прошлой зимой поставил на ручник на 2 минуты примерзло колесо с тех пор зимой в обще не ставил.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1606322
всегда ставлю на передачу и на ручник(чтоб не заржавел :D )
износ КПП-полный бред!!!!
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1610369
Всегда передача +ручник, если же темп. около 0 и ниже - только передача+бровка (если есть). Коробке ничего не будет, ей больше в динамике достается чем в статике.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1623738
4,6 тис   3
у меня уже это вошло в привычку...всегда только не передачу...
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1623843
Когда-то давно у меня был ЗАЗ "сороковка". Однажды я оставил его на часик на морозе на ручнике. Потом пришлось срывать примерзшие к барабану колодки. С тех пор ставлю только на передачу.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1628791
Ставляю на передачу, зимой ручник на стоянке не использую. Опасно оставлять на передачи если автозапуск на машине стоит, тем более не осправный, или кустарно остоновлен. По этой причине автозапуска себе воще не ставляю :D
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1645143
Всегда ставлю на передачу при стоянке, зимой ручник не использую. Автозапуском естессно не пользуюсь. :D
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1656817
Ответ правильный, но последние слова непонятны...
зимой может ручник примерзнуть. думаю что если сильного уклона нету то почему бы и нет)
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1684348
износ КПП-полный бред!!!! Согласен!!!
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1684349
Передача. Иногда ручник+передача. В гараже машина на нейтрали, автозапуск работает без ручника, по другому алгоритму. Насчет опасений некоторых форумчан по поводу запуска авто на передаче-у меня уже четко выработана привычка: ключ в замок-выжим сцепления (лето, зима  - на важно). Ручник в основном для зимы ;)
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1685853
Привык ставить на ручник. В мануале написано заводить только с нейтрали). Хотя почти все мои знакомые ставят на передачу. Некоторые  по той причине, что ручник у них работает не полноценно.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1687766
Передача, ручник, колесо в бордюр!  :za:
+100500
это в любом учебнике по БДД написано
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1692341
Передача. Иногда ручник+передача. -у меня уже четко выработана привычка: ключ в замок-выжим сцепления (лето, зима  - на важно).
+100. На Хюндае пока со скорости не снимешь (хоть выжав сцепление) - не заведешь. От дурака :umn:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1698004
слегка не пойму. Передача многим эффективней ручника? Ну не считая вероятности примерзнуть. Или это больше дело привычки?
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1698107
Так-же постоянно ставлю на передачу...а вот щас в гараже перестал ставить на передачу...просто на нейтралке и без ручника...гараж старенький от колёс в полу мятины выдавлены...после заезда в гараж машина скачивается в эти мини-ямки и стоит мёртво=)а так вечно первая передача
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1715678
Думаю передача ничем не лудше ручника. На передачу приучил себя ставлять из-за вероятности примерзнуть. Ну й еще не ставлю на ручник, что - бы не так часто подтягивать его. А так когда машину не глушу на короткой остатовке то только ручник   :) .
Змінено користувачем Stas3ds
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1715995
В десять раз эффективней ручника.Ручник хорошо работает на ровной площадке,а если поставить машину с уклона на ручнике,то надежды что она не сорвётся с ручника 50/50,случаи уже бывали не однократно.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1716197
А через какое примерно время приходиться его подтягивать?)  Это трос имеется ввиду? Вообще может и мне стоит пересмотреть свою привычку ставить на ручник...
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1716337
Я всего 9 месяцев владею ланосом и не могу точно сказать, но от того времени как я его купил мне - бы уже хотелось подтянуть ручник, при том, что в основном передачей пользуюсь :) . А так если верить другим примерно 10-15 тыс. без подтяжки.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1716479
Никому не верь,мне можно-336тык ниразу не подтягивал.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1716489
Постоянно им пользовался, или передачей? :)
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1716704
Всегда пользуюсь ручником на всех машинах. Хотя ходят слухи что на Москвиче ручник не работает. Незнаю почему, но у меня все работает.
Змінено користувачем FightWolf
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1716738
Постоянно,кроме зимних морозных стоянок,если предполагаю что примерзнет.
Но и передачей не брезгую воспользоваться.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/9/#findComment-1716757
