Стоит ли ставить машину "на передачу" на время стоянки?
959 проголосували
видел за свою жизнь и мерседес стоящий на ручнике и вдруг ни с того ни с сего тросик Бац!!! и лопнул... хорошо шо я не далеко от него отошел....успел поймать :) , и старый жигуль оставленный на передаче которая тоже сама по себе выскочила вдруг(може недовключенная была...).
Так шо и то и то и колеса направить в бордюр...
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1148632
Конечно надо на стоянку ставить на передачу. С товарищем на его ваз-099 зимой катались по кругу пока не сорвали прилипшие колодки к барабанам (зима -15). Это его так в автошколе научили!!!!!!! Теперь не ставит на ручник, а только на первую передачу.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1149271
А в автошколе не учили "просушивать" тормоза? На ровной дороге нажать на торможа несколько раз - тормоза нагреются, влага испариться, примерзать нечему будет)
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1150423
посмотрите фильм "наверное боги сошли с ума" там один штырь класно ставил свой авто на парковочный тормоз!))))
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1151356
Вообще-то тормоза таким способом сушат после проезда по глубокой луже. А если "СУШИТЬ" как ты советуешь, то эффект прилипания колодок к барабанам может усилится в несколько раз! Колодки ведь прилипают от того что диск-колодка горячие,- затем остывая образуется конденсат и как следсвие имеем эффект СУПЕРКЛЕЯ.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1151412
я стараюсь ставить так, чтобы не было нагрузки ни на тормоз, ни на передачу. остановился, держу тормоз ногой, потихоньку отпускаю. когда машина нашла место, где она перестает катиться - выключаю зажгание и включаю передачу.
если ощутимый уклон есть и нельзя отановиться так, чтобы машна без передачи и тормоза не катилась - ставлю на ручник, выхожу из машниы, огладываюсь. еще ни разу не было, чтобы в радиусе 10 метров не нашел кусок бетона, кирпича, валяющийся кусок какого-нибудь бордюра или что-то подобное. подкладываю под колесо, если зима - снимаю с ручника, немного упираюсь в подложенный кусок и ставлю на передачу. ну и колеса повернуть. при стоянке больше 1 минуты ручником пользуюсь только летом. кстати, казусы бывают как раз когда я забываю снять с ручника. а рвануть с места на включенной передаче и на кого-то наехать или сбить стол в гараже - это что-то странное. при заводе двигателя нажат и тормоз, и сцепление. и плавно отпускается.
Змінено користувачем nick_f
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1155256
Ставлю на передачу.
Пока машина в движении (в течении дня) пользуюсь ручником.
На стоянке на передаче.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1165851
:wacko:просушить барабаны на лано-сенсах??? Они на большей половине только от ручника и работают.....
Как по мне, если авто без д/у запуска, то проще за привычку взять запускать мотор с выжатой педалью сцепления.
А оставлять авто только на стояночном тормозе, стремновато блин, даже в автошколе говорили дублировать тормоз включением задней передачи + выворот колес
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1170491
кстати , у кого стоит мульти-лок меня поддержат :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1170496
Зимой, в месте стоянки ложить два кирпича, подъезжать в притык к оным. Масло в КПП полусинтетика. При автозапуске на нейтрале, авто далеко не убежит. Плюс в КПП геркон втулить контроль нейтрали, вместо подключения к ручнику, что б не примёрз.
Если температура ниже минус пять, при запуске, на восемь секунд вкл дальний, затягиваю ручник, жму сцепление, полторы - две секунды пускается двигатель, если обороты сильно высокие (при минус 20 бывает), немножко отпускаю сцепление - так быстрее падают обороты и не рычит гидроусилитель или гидрокомпенсаторы ...
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1171601
Всегда ставлю на передачу летом и особенно зимой. Для коробки ето не вредно, а вот для ремня ГРМ возможно да. :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1172692
первый раз слишу про вред для КПП . ставлю на передачу
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1172711
зимой ставить обезательно, вместо ручника
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1172840
Зимой ручник лучше вообще не трогать, я позапрошлой зимой доставился-потом не мог весны дождаться, спасался чайником, ручник это уже крайний случай, когда уклон просто нереальный, и передача не выдерживает. Я ставлю на первую или заднюю(редко), колеса выворачиваю в сторону обочины(на всякий случай), и очень редко затягиваю ручник.
Змінено користувачем ***FANTOM***
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1173758
Ставлю на передачу и на ручник.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1174764
Сейчас только на передачу. Был опыт - рукчник примерз. Долго я его отмерзал.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1198568
Зимой ставлю на передачу + кирпичик подкладываю, а летом и передачу включаю и ручник натягиваю)))
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1217333
А кирпичик? :joking: ))
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1217339
+1 ставить машину на 1ю когда жопой вниз и на заднюю когда мордой вниз + ручник(рабочий и проверенный на сто мастером) И все, никаких проблем. Я всегда, если уклон нормальный выкручиваю до упора руль в сторону противоположную дороге, если одномоментно поломаеться все сразу то починишь задний бампер, а иначе можно и в тюрму(не дай Бог). Машина штука для взрослых, весит больше тонны, и дебилам по идее продаваться как и оружие не должна, но ...
1я+ручник+руль до упора - нет проблем. Зимой ручник не затягивать, примерзнет.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1231271
1. Всегда оставляю авто на передаче, кроме случаев когда надо покинуть машину с заведенным двигателем :)
2. Даже при остановках на светофоре - на горку или с горки ручником не пользуюсь - привычка уже такая...
3. В зимнее время выезжаю с гаража, ставлю заведенное авто на ручник, закрываю гараж, сажусь в авто и уезжаю...
а дальше начинаются приколы: если снял с ручника и поехал - все нормально..., если забыл снять с ручника - то все равно поехал :D, т.к. ручник машинку на льду и снегу удержать не в состоянии...
100 пудов
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1234620
У кого-нибудь был случай что трос ручника рвался на стоячей и никого не трогающей машине?
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1249744
Если авто стоит на ровной площадке то не у кого ручник не рвался. А если под уклоном то думаю да.
У меня на Таврии такое было.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1256696
Брал машину новой. С тех пор уже четыре года пользую исключительно ручник! На уклонах добавляю передачей. В сильный мороз только на передачу, если не забываю. Бывало что забывал, но ничего не примерзало.
На фирменном СТО спросил у мастера "можно ли пользовать ручник для стоянки", а он ответил: -"а для чего он ещё нужен?!"
Тогда и тут вопрос задам: Что может случится с ручником при постоянном использовании? и почему мало кто использует СТОЯНОЧНЫЙ тормоз для СТОЯНКИ??
На машинах типа Москвич работающий ручник - это почти утопия, но у нас с вами, господа, нормальные машины.!
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1276182
Если его постоянно не использовать он заржавеет и умрет :energy:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/7/#findComment-1277966
