Стоит ли ставить машину "на передачу" на время стоянки?
959 проголосували
Всегда ставлю на передачу, ручником пользуюсь крайне редко, ну разве что для подстраховки, в исключительных случаях.
смысл ставить летом на ручник, если зимой нельзя!?!?!? (хотя как то раз у тестя в гостях был, ставил на стоянку зимой, а перед ней лужа была, проехал и встал, без ручника, конечно - утром тронуться не смог, вода замёрзла между колодками и барабаном, тросом тянули - ХЕР! пока колёса задние не снял, да молоточком не обстучал - не двинулся с места). Износ КПП - бред!
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-987299
Улыбнула темка.
Так может обсудим: "Открывать машину с пульта сигнализации или ключиком в двери". Вдруг замок двери будет изнашиваться неправильно?
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-991509
На ручник ставлю ОЧЕНЬ редко.Уже машинально,как только припарковался,автоматом ставлю на передачу.Главное потом не забыть выключить передачу перед тем как завести двигатель :joking:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1003009
А у меня привычка выжимать сцепление перед тем как заводить. Может нагрузка на стартер получается меньше, особенно зимой.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1003664
Всегда ставлю на передачу.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1003715
Андрюха - темой ошибся.
:joking:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1004056
Тоже считаю, что износ кпп в нерабочем состоянии - бред! Ручником пользуюсь в основном на пятиминутных остановках, иногда, на ровненьком, летом, оставляю на ручнике на ночь, и то редко. В основном - на передаче!
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1023420
Всегда пользуюсь ручником,зачем он тогда если ним не пользоваться,разве что зимой на передачу могу поставить чтоб избежать примерзания.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1023784
Все время при парковке авто ставлю на передачу. Исключение только когда нужно ставить авто с включенным двигателем.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1023810
У современных машин идет износ кпп при постановке на стоянку на ручник? ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ АВТОМАТЫ, НЕ ДАЮТ ВЫТЯННУТЬ КЛЮЧ, ПОКА НА ПЕРЕДАЧУ НЕ ПОСТАВИШЬ! ну по правильному конечно это не постановка на передачу, а на состояние парковки, но по факту она просто втыкает первую)))))
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1029032
а я деревянные колодки подставляю, например стою на светофоре на спуске, пассажир выбегает ставит колодки, загорется зеленый, пассажир выбегает забирает колодки, доганяет садится в машину, но есть один минус, уж больно часто их воруют, вот блин уж эти нанотехнологии, которые всем не дают покоя :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1029390
....загорется зеленый, пассажир выбегает забирает колодки, доганяет садится в машину, но есть один минус, уж больно часто их воруют....
А ты их на цепь, к ручнику привяжи. Красть меньше будут, и пасажиру бегать в два раза реже. За цепь выдернул из под колеса и погнал. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1029532
Perpetum ага оно ж по бамперу будет бить, он хоть и чугунный, но блин гуаш отвалится же!! неее пусть лучше пассажир побегает, я еще и за это деньги беру как за фитнес
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1029614
Это каким образом может изнашиваться КПП при стоянке на передаче?
Только передача, в стрёмных случаях дублируется ручником (так... для спокойствия)
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1034314
на передачу всегда. мордой на подъем - переднюю, мордой на спуск - заднюю, + ручник однозначно, и колеса к бордюру есессно.
Как в ПДД... придерживаюсь этого же...
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1045807
С точностью наоборот:
только ручник, а в стремных случаях еще и на передачу и колеса вывернуть... :)
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1084271
4,6 тис   3
когда-то поставил на ручник, так колодки на утро и примёрзли. С тех пор только первая передача - даже летом !
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1084505
3,3 тис   179
сколько любителей ставить на передачу пытались меня переехать в моем собственном гараже - не пересчитать ... выработалась устойчивая привычка спрашивать по двадцать раз - стоит на передаче или нет и все равно после этого, в момент пуска двигателя, стоять сбоку от авто. Все умные и с хорошей памятью... Приезжают к мастеру и оставляют память дома. Четыре раза сносили стол с компом в гараже за три года - как вам такая статистика .... и минимум пару раз в день пытаются заводится на передаче, хотя повторяю как попугай - снимаем с передачи ставим на ручник ....
сорри за оффтоп. Ручник либо паркинг. Когда была ручка - никогда не ставил на передачу - всегда нормально отрегулированный ручник и исправные тормоза и только так.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1101682
Тут наверное все дело в обстановке, и в прошивке)
Ну кто зимой оставит машину ночевать на морозе с затянутым ручником? Правильно! Примерзнет - будет наука! Про передачу - тут уже сложнее. Автозапуск - мощная сила). Ну а вообще, сам оставляю только на скорости. И про последующий запуск двигателя привычка отработана, казусов за 8 лет ни разу не было.
Так что инциденты в гараже - это прошивка "блондинко"))). Просто серьезнее нужно быть и осознавать что делаешь. Иначе, и гаражах столы будут сбивать, и с примерзлыми колодками будут ездить как так и надо... Клоунов хватает)
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1109801
Всегда ставлю только на передачу.
Видел как мужик доганял машину свою..... ставьте хоть на что а для уверенности есть ещё башмаки или на крайняк кирпичи!))))
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1123068
За 15 лет стажа считанные разы оставлял машину на ручнике, в основном - задняя передача, если под небольшим уклоном + ручник. Никогда никаких проблем ни с одной машиной не было, главное во время заводки, как писали выше, "включать" мозги :)
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1134031
На стоянке - ручник + передача, ибо "рука руку моет", так безопаснее. В гараже снимаю и с ручника и с передачи - гараж с небольшим уклоном, а впереди "башмак" - что еще нужно?
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1142701
Ничему это не вредит.
А примёрзшие колодки(зимой) мне не к чему.
А летом ставьте как кто хочет, хоть подвешивайте. :D
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1143132
Вот и у меня прикольная история вчера вышла :joking: Звонит мне супруга утром
-У меня заднее колесо на Матизе не крутится
Отвечаю
-Ты что на ручник становилась на стоянке,я же тебе говорил зимой этого не делать
Она
-Ты говорил прошлой зимой ,а не этой :joking:
А я как раз с ночной смены ехал,набрал двушку горячей воды и пролил барабан,помогло.
Думаю без последствий,надо проверить.
Змінено користувачем GRN CMN
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1146037
Она
:lol: (:D:lol:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/6/#findComment-1146043
