Стоит ли ставить машину "на передачу" на время стоянки?
959 проголосували
Всегда оставляю машину на включенной передаче.Повреждению КПП может поспособствовать лишь та передача,которая называется "В гостях у сказки"...
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-942684
Я на всех авто ставлю на 1,уже привычка.Видел ланос которого поставили на 3 передачу на горке, и он покатился и дерево через весь багажник почти до задних сидений дошло.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-951703
На первой катится медленней? )))
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-956065
Бред,про коробку,что ей будет?а на скорость ставить обязательно.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-956081
Ставлю на первую и на ручник, зимой ручник не ставлю примерзают колодки. Но может быть такое как у меня, на стоянке, врезаеться бругое авто...Ручник точно растянулся, а по кпп вроде обошлось
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-956178
Ну если большой уклон может покатится и на ручнике+передача...
А вообще, лучше использовать и ручник и КПП - так надежней.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-966791
заметил что много знакомых ставит исключительно на ручник. Спрашивал. Оказалось они ездят на дизельных авто, бусиках и прочем. А там на скорость ставит черевато автозаводом.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-966869
... ездят на дизельных авто, бусиках и прочем. А там на скорость ставит черевато автозаводом.
Так как степень сжатия у дизеля выше, то и двигатель прокрутить тяжелее, самостоятельно машина сможет сдвинутся только на 3-4 передачах или под ОЧЕНЬ большой уклон. Поэтому - у них постановка на ручник, это скорее дело привычки, заложенной при обучении. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-966897
Очень интересно - это как?
А подкачка топлива будет осуществляться в долг? :D -давление за счет чего будет создано?
я уже молчу про электронику, которая обесточена...
Очень хотелось бы посмотреть как Вы дизель с толкача заведете...
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-966902
оставляю на первой, второй, задней передаче. какая разница.
хотя есть функция на брелке сигнализации шо б заводить авто. ну от этого я отказался. не увидел в этом смысла.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-967087
Была такая ситуевина. Поставил с горки мордой вниз на первую передачу - а она блин катится, пришлось ручник еще чуть не до потолка тянуть :joking:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-967176
дизель даже с отключеной массой ездит. Я на кразе с таким столкнулся.
я в таких случах колесами к бордюру ставлю, если есть таковой. На всяк случай.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-967511
Конечно ездит, вот только Вы эту массу сначала отключите, а потом попробуйте его завести...
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-967519
Конечно будет ездить, тем более если это КРаЗ или КАмАЗ, фактически там нада аккома чтобы стартером крутнуть двигло, а генератор чтобы заряжать аккому , слушать радио и светить фарами и всё. Так что после завода краза можно снять источники эл.энергии и ехать.
На скорость ставить однозначно всегда и безоговорочно, если нада то иногда можно и ручником перестраховаться на подъёмах или если плохо работает механизм вкл передач.
А зимой лучше ручником и непользоваться, если нет желания ехать на 3 или 2 крутящихся колёсах.
По поводу дизеля и толкача, то сдесь нет проблем, главное чтоб коленвал крутнулся на 1 ход поршня и готово, при этом ненужны ни батареи, только горка или другое авто, это что касается класических обычных дизелей типа КРАЗА, МАЗА. С КАМАЗом может номер не пройти, там тормоза по другому сделаны- воздушный рессивер пустой-с места не сдвинешся. Но при этом дизель самокатом без водителя завестись с горки неможет, ТНВД не даст топливо на форсунку.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-968570
2. Даже при остановках на светофоре - на горку или с горки ручником не пользуюсь - привычка уже такая...
кстати именно в этих случаях (при полной остановке и трогании на горке) и следует пользоваться ручником, тогда сцепление меньше горит (мнение специалистов)
П.С. вспоминаю обучению вождению и то как акцент почему то всегда делался на ручнике. наверно не повезло с инструктором. но интуитивно на горках и в других екстремальных ситуациях оставляла на передаче, да и в гараже тоже. ну теперь учту.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-971408
1,1 тис   0
Так это ж старое доброе правило: наклон мордой вниз, значит задняя передача. В остальных случаях - первая.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-971462
Учитывая конструкцию двигателя и трансмиссии, разницы между постановкой на переднюю или заднюю передачи нет, тем более что передаточное число этих двух передач почти одинаковое. В рабочем состоянии ДВС естественно всегда вращается в одну сторону, но в заглушенном состоянии на двигателе блокировки от обратного проворота коленвала я лично не встречал.
Например существует такое неприятное явление на дизелях, особенно старых, к примеру ,если перезалить масло, то в момент стопа двигателя, коленвал может начать вращаться в обратку.
С картера захватывает масло и использует его в качестве топлива. Подобная вещь может называться калильным зажиганием или дизелингом, от перегретых частей цилиндра, форсунки, свечи и тд. Опасное явление для ДВС.
Вывод: при парковке на очень крутых горках, разницы между передней или задней почти нету, коленвал провернётся как вперёд, так и назад.
Так что, на крутой горке ставим на пониженную передачу + пользуемся ручником, или просто колесо упираем в бардюр, при этом сохраняем свои нервы и деньги. :)
Змінено користувачем ABiL
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-971886
двухтактные двигателя мотоциклы на пример при не верно выставленном зажигании легко заводятся в другую сторону.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-972065
Как говорится: всё это казкы дидуся Панаса. Сцепление что так, что иначе свою часть работы отрабатывает одинаково. Просто если человек учится водить машину у него не всегда получается харашо трогаться с места, особенно на горку, тк нада резко перебросить ногу с тормоза на газ и при этои не заглохнуть и не откатиться назад. По собственному давнему опыту обучения вождению скажу, что откат назад на крутой горке имеет место у кого 20см, а у некоторых и 0,5-1м, а это опасно. Поэтому учат пользоваться ручником, тк стоиш на тормозе и при этом имеешь возможность нажимать ногой на газ. Кому как удобно, некоторые пользуются всю жизнь этим, лично мне неудобна эта операция. :)
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-972796
Мне нет необходимости пользоваться ручником. Пользуюсь ручником в вышеописанной ситуации только лишь в том случае, когда надо отвлечься... - поставил на ручник и можно спокойно порыться в бардачке...
Трогаться с ручника..., горит сцепление... - а как быстро оно горит по словам Ваших специалистов??? :)
P.S: За всю сознательную водительскую практику (20 лет) - еще ни одно сцепление не пострадало :lol:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-973322
а я искренне поверила всему что мне говорили специалисты СТО. наверно опять сработало предубеждение к барышням-водителям :( и навешали мне лапши.
пошла её снимать :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-973507
я не сказал что Вас обманули - вполне вероятно что у "спецов" сцепление может гореть...
я сказал что в моем пользовании таких проблем не наблюдается...
Поэтому не спешите делать поспешных выводов. Возможно под Вашим управлением таких проблем тоже не будет, а возможно и будут. Пока не попробуете - не узнаете :D
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-973627
А я когда пользуюсь ручником, давлю на педаль тормоза и тяну ручник. Ну типа что бы тросик не так растягивался когда колодки тянет.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-974246
на передачу всегда. мордой на подъем - переднюю, мордой на спуск - заднюю, + ручник однозначно, и колеса к бордюру есессно.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-982860
то он трактор имел ввиду))его на раз два можно :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/5/#findComment-987254
