Стоит ли ставить машину "на передачу" на время стоянки?
959 проголосували
зимой может ручник примерзнуть. думаю что если сильного уклона нету то почему бы и нет)
Зимой в любом случае нужно выжать сцепление при запуске двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-1992220
Отец меня с раннего детства учил ставить машину на передачу, тем более что у старенькой восьмерки ручник плохо держал. А вот один мой товарищь, хозяин Сонаты, уверяет меня, что современные машины нельзя ставить на передачу - это приводит к повышеному износу КПП.
А как же правильно поступать с нашими любимыми машинками?
Износ может быть в том случае, если авто долго стоит и масло втекло с шестерен. При выключении будет "сухое трение". Но это не факт, так как современные масла обеспечивают долго держащуюся плёнку на поверхности детали.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-1992223
, вопрос не в держит или нет. а в том, чтобы исключить прикисание. меня уже возили на эвакуаторе ))))
У меня такое было, но вышли из положения с помощью молотка (не спрашиваете, где стучали, муж делал да и давно это было.посоветовал нам это наш механик). С тех пор в мокрую и морозную погоду никакого ручника, да и в сухую тоже только на передачу. На горке и то и то, ручник слабовато держит без передачи и ещё сопровождается жутким скрипом :(
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2012522
В теплое время года передача+ручник.
Зимой, в морозы только передача.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2038447
  • 6 місяців потому...
Кто-то может аргументировать выбор постановки на первую или на "заднюю" передачу?))))) А то подумал, что шутит первый написавший, но смотрю многие так же "чередуют"))))
п.с. тому, кто апнул тему - спасибо. настроение поднялось)))
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2093752
На заднюю на горке ставят.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2093755
Аргумент, да.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2093759
Передаточное число задней передачи позволяет удержать авто на уклоне дороги. Какой ещё аргумент?
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2093770
4,6 тис   3
никогда уже не ставлю на передачу...всегда ручник....на ланосе ставил, сейчас уже нет
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2093775
Никогда не ставлю на ручник на долго. Коротко, на горке, на светофоре итд.  ставлю. Отдыхая жарким летом на Шацких озерах, только туда и езжу много лет уже, авто стояло дней 5 на ручнике, влажность таки там присутствует, еле сорвал заднее правое колесо с закиса. После этого, да и до этого никогда не ставил на стоянку ручником. А при включении передачи на ночь, паркуясь выбираю, когда авто само станет без движений, асфальтик даже у нас во дворе бугристый, и потому нагрузки на подушки двигателя нет или же минимальна.
Первый раз о таком слышу на ланосе, на тазах и китайцах норма.
Правильно, а то коробка сломается :D
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2093777
4,6 тис   3
ты эт как владелец или атвомеханик говоришь?  :D
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2093781
Заклинивание барабанов ланоса после ручника - баянистая тема.
Если ты не слышал - меняй воздушный Угольный фильтр :D
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2093893
Знаю 2 варианта ответа:
1. Если машина хочет катиться вперед - ставят на ЗХ. Если назад - 1-ю.
2. Если передаточное число ЗХ больше 1-й - ставят на ЗХ.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2093898
Вы, если не поняли суть моего вопроса, то и отвечать ненадобно.
Ваш аргумент (о придаточном числе) может быть весомым только для выбора передачи для стоянки авто в любом направлении.  Следовательно, в каком направлении  относительно наклона не стоял бы автомобиль, ставить нужно на "заднюю" передачу, т.к. у нее более подходящее придаточное число и провернуть весь механизм будет сложнее, а значит кпп в роли стояночного тормоза будет отрабатывать надежнее.
А мой вопрос стоял именно о выборе разных передач при разной постановке авто относительно наклона. Т.к. люди ставят либо на первую либо на заднюю в зависимости от постановки. А значит эти люди чем-то обосновывают свой выбор? И я так понимаю, что эти люди думают, что авто стоя на первой передаче не может покатиться назад никак и наоборот, стоя на "задней" - вперед. Отсюда и вопрос об аргументировании. Т.к. провернуть механизм можно в любом направлении, независимо от выбранной передачи.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2093913
Ещё раз.))) Если уклон - задняя передача. В остальных вариантах - первая. Все в передаточном числе.Если у ЗХ оно выше, то и держать будет лучше, так как "провернуть" коленвал колесам на ЗХ сложнее. А от направления движения не зависит.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2093917
Александр, Вам еще раз. Люди с горки ставят заднюю, под горку первую. Вопрос об аргументировании к ним.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2093919
Абсолютно без разницы.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2093920
Вопрос не к вам. Я же так и написал.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2093922
Есть такое поверье - в обратную сторону двигатель крутить труднее... Лично не проверял... Потому и написал "поверье". И не придаточное, а передаточное число...
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2093928
На ланосе ставлю только на передачу.
( Уже менял свои оторванные колодки, когда были приморозки)).
А знакомый юзает рено сценик, там електро ручник,так он его уже ставит на протяжении трех лет, постоянно на ручник онли. И зимой, и летом. Ничего не прикипает итд.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2094389
  • 8 місяців потому...
10 лет, на разных машинах, ставлю только на 1 передачу и ни каких проблем.
Змінено користувачем sergey19850
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2148301
Місяць тому сестра поставила свій Ніссан ввечері на ручник на стоянці. На ранок морозець. Ну і... Чайник з кип"яточком допоміг... А я їй вже не один рік про це говорив. Вона все за правилами робила...
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2148323
5 минут назад, martinger сказал:
Так тема не про ручник твоей сестры...
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2148325
Якщо уважно прочитати моє повідомлення, то я писав про "ручник автомобіля", а не про "ручник сестри"... Уважність - добре вміння. А якщо ще й подумати, то неважко зробити висновок з мого ж повідомлення: ставити краще саме на передачу. А саме це і є темою даного поста...
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2148329
Если машину оставляем надолго,то включаем передачу. Это никак не влияет на коробку,ей по-барабану вообще! Если в течении дня,то ручник. Если на улице сыро и температура около ноля,то ручником лучше не пользоваться даже в течении дня! И не берите дурного в голову,а тяжёлого в руки)):D
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/page/11/#findComment-2148333
