Стоит ли ставить машину "на передачу" на время стоянки?
959 проголосували
Отец меня с раннего детства учил ставить машину на передачу, тем более что у старенькой восьмерки ручник плохо держал. А вот один мой товарищь, хозяин Сонаты, уверяет меня, что современные машины нельзя ставить на передачу - это приводит к повышеному износу КПП.
А как же правильно поступать с нашими любимыми машинками?
Змінено користувачем Varajan
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/
зимой может ручник примерзнуть. думаю что если сильного уклона нету то почему бы и нет)
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781196
Ага пока твой друг..., со своим ручником на каком нибудь подьеме не скатится в низ и не ударит сзади стоящий авто...!!! :joking:
Какой износ КПП....-полнейший бред!!! :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781197
3,2 тис   5
Всегда ставлю на передачу,а ручник для ТО и для екстренно-непредвиденных ситуаций использую
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781202
ставлю на передачу только при выключенной аккумуляторной батарее.У наших авто электроника управляет запуском двигателя так что от греха подальше плюс к этому сигнализация там тоже функция на запуск.А еще это-http://www.u-tube.ru/pages/video/66253
Змінено користувачем пенсионер
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781209
1. Всегда оставляю авто на передаче, кроме случаев когда надо покинуть машину с заведенным двигателем :)
2. Даже при остановках на светофоре - на горку или с горки ручником не пользуюсь - привычка уже такая...
3. В зимнее время выезжаю с гаража, ставлю заведенное авто на ручник, закрываю гараж, сажусь в авто и уезжаю...
а дальше начинаются приколы: если снял с ручника и поехал - все нормально..., если забыл снять с ручника - то все равно поехал :D, т.к. ручник машинку на льду и снегу удержать не в состоянии...
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781210
Мне на передаче даже спокойней оставлять.
Ручник так, на 5 мин. постоять или в поворот войти)))
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781223
Для этого (или против этого) есть сигнализатор (колокольчик)....
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781247
передача, про ручник уже и забыл :huh:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781259
Завжди залишаю авто на передачі, а ручник тільки щоб десь підстрахуватись, на естакаді, чи на схилі. На передачі ніби якось надійніше.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781263
тоже при стоянке (если надо отойти куда то более чем на час) ставлю на передачу. Задняя или первая в зависимости от того с какой стороны ближе есть препятствие (если спереди - тогда заднюю, если сзади - первую).
А износ - какой он может быть на неподвижных деталях?
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781265
Только на передаче задней или первой т.к. на ней стоит замок КПП.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781267
После того как поменял оба тросика ручника начал изредка им пользоваться, но не при длительных остановках, а так, пока гараж закрываю. В остальном - всегда на передаче (поначалу постоянно блокиратор КПП на ночь ставил, потом попустило).
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781283
Да, это не вредит КПП
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781314
Ручником пользуюсь очень редко,почти всегда ставлю на передачу.Тут самое главное не забыть снять с передачи,когда заводиш машинку :joking:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781325
3,2 тис   5
эт точно,но уже отработано до автоматизма :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781326
Зимои исключительно на передаче,а вот летом обычно пользую и передачу и ручник вместе+ выворачиваю до упора руль в какуюто сторону - защита от эвакуатора)))
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781335
По-моему ставить на КПП - бессмысленно, пробовал на горке - машина катится, посему ставлю на ручник! Если я не прав - поправьте меня! Прошу поправлять только тех, которые тоже пробовали!
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781339
А Вы на горке заднюю или первую включите...и никуда она не покатится... :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781344
Я же говорил, что включал - катится!
Горка че 90градусов была??? :lol:
Ни укого не катится..., а у Вас катится... :D
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781356
нет, возле двора небольшой уклончик, поставил на КПП (решид проверить), отпустил тормоз - катится, я сразу на тормоз и нажал, может она чуть скатилась и дальше бы остановилась?
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781359
Ну конечно..., она немного скатится...!!! Вы когда передачу включите..., сцепление потом отпустите...!!!
Змінено користувачем Kostya
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781362
3,6 тис   0
На горке лучше ставить и на передачу, и на ручник, а если горка под 25% - то еще и башмак подложить. :joking:
На самом деле тросик ручника может ВНЕЗАПНО лопнуть (у меня такое раз было), и машина может самостоятельно покинуть место дислокации. Представить себе лопнувшее что-то-там в коробке (где-то я когда-то читал, что там опорная шестерня нагружена) я не могу.
https://lanos.com.ua/topic/35373-stoit-li-stavit-mashinu-na-peredachu-na-vremya-stoyanki/#findComment-781364
