Допоможіть хто знає
Льди добрі! Хто може доступно пояснити як на ОС Win.XP запусти програму "TMonitor" за допомогою "DOSBox 0.73
з подальшим налаштуванням під USB KKL-Line адаптер ?
Планую використовувати для діагностики мікас 7.6 .
Заздалегідь щиро вдячний усім хто відгукнеться!
https://lanos.com.ua/topic/35368-dopomozhit-hto-znaie/
Советую почитать две темы
и . Там можно найти все ответы.
https://lanos.com.ua/topic/35368-dopomozhit-hto-znaie/#findComment-781165
Прочитав, абсолютно по мому питанню нічого не моє! Тай люди там якісь дуже злі :crazy: .
https://lanos.com.ua/topic/35368-dopomozhit-hto-znaie/#findComment-781238
Саме запуск програми "TMonitor" за допомогою "DOSBox 0.73
Змінено користувачем Andryl
https://lanos.com.ua/topic/35368-dopomozhit-hto-znaie/#findComment-781239
Добрий день! Для запуску програми необхідно запустити отаке: _Run, але DOSBox не чіпай! Він сам потім запуститься!
А люди там нормальні, тільки заклопотані... Питай краще тут...
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/35368-dopomozhit-hto-znaie/#findComment-781251
На перший погляд усе складне в подальшому виявляється ндзвичайно простим! Прога. рулить но небачить USB KKL-Line адаптер.
Читав за пордою одну тему запропоновану вище і дуже несподобались багато крилатих висловів, один із них цитую "Идите ка вы ребятки на Lans.com.ua и пудрите там друг другу мозги"
https://lanos.com.ua/topic/35368-dopomozhit-hto-znaie/#findComment-783247
ТМонитором я пользовалься, но давно и у меня К-лайн адаптер СОМ-овский, вопросов не возникало.
Драйвера USB-KLL адаптера нормально стали? В свойствах адаптера какой номер СОМ-порта? Возможно нужно в свойствах системы поменять на СОМ1 и тогда заработает ТМонитор. Также, есть программы, работающие под Виндовс, например SensDiag.
https://lanos.com.ua/topic/35368-dopomozhit-hto-znaie/#findComment-783316
Драйвер USB-KLL адаптера став без проблем. У свойствах адаптера стояв USB Serial Port (COM7), але так як конфігурація "DOSBox 0.73" нібито працюе з (COM1)і(COM2), то перейменував на вільний USB Serial Port (COM2),
і зову ніц... :verysad:
І ще на USB KKL-Line адаптері є два індикаторні світлодіоди червоний(Питание) і зелений (К-линия), так от черв.горить а зел. ні...
https://lanos.com.ua/topic/35368-dopomozhit-hto-znaie/#findComment-783405
Попробуй установить драйвера К-лайн адаптера заново, посмотри какой ком порт ему присвоится. Затем в файле dosbox.conf поменяй строчку serial2=directserial realport:com2 на необходимый ком порт - кпримеру: serial7=directserial realport:com7
https://lanos.com.ua/topic/35368-dopomozhit-hto-znaie/#findComment-783842
Переустановлював драйвер USB KKL-Line адаптера поновому, при установці присвоюється USB Serial Port (COM7)в подальшому у свойствах драйвера (COM7)міняю на один із вільних (COM2) який підтримує dosbox, ноут адаптер бачить без проблем,драйвер "рулить" а у діалоговому вікні "DOSBox Status Window" усе та сама картина що прикріплена вище. Що до файла dosbox.conf то він невідкривається :( Ну повний завал.
https://lanos.com.ua/topic/35368-dopomozhit-hto-znaie/#findComment-784407
....... Що до файла dosbox.conf то він невідкривається :( Ну повний завал.
Как это не открывается????? Открывается обычным Блокнотом. Я у себя так настраивал - у меня тоже USB K-Line адаптер - все работает!!!
https://lanos.com.ua/topic/35368-dopomozhit-hto-znaie/#findComment-784840
