не переключается на газ
всем привет у меня лань 2004, гбо-1 поколение, проблема появилась этой зимой, завожусь на бензине машина прогревается переключаюсь на газ а она работает на бензине,но не всегда иногда нормально переключается, при переключении идет щелчок все как положено, год назад менял все трубки и эмулятор! релле проверяли, что может быть, спасибо! достал этот геморой может поставить 2 поколение!
https://lanos.com.ua/topic/35348-ne-pereklyuchaetsya-na-gaz/
Скорее проблема в "умной кнопке", в ней есть малюсенький регулируемый резистор. Самое простое - отсоединить разъём от кнопки (которая в салоне) и попробовать чужую равноценную кнопку. Делов - минута, даже отвёртки не надо. Осталось на пять минут позаимствовать кнопку.
https://lanos.com.ua/topic/35348-ne-pereklyuchaetsya-na-gaz/#findComment-780488
+1 резистр на кнопке. В кнопке с боку есть отверстие для регулировки переключения газ-бенз попробуй отверткой покрутить, скорее всего сбилась настройка резистора (или ему пришел мандец)Да еще не спеши кнопку покупать найди знакомого "паяльника" пусть перепаяет резистр(оригинал вряд ли найдет) Мне впаяли похожий.
https://lanos.com.ua/topic/35348-ne-pereklyuchaetsya-na-gaz/#findComment-780545
михУН
Пробуй.
... и тему в топку (в хорошем для тебя смысле).
https://lanos.com.ua/topic/35348-ne-pereklyuchaetsya-na-gaz/#findComment-780908
михУН
Пробуй.
Не, так ты попробуй...
Это я образно написал, я не модератор...
https://lanos.com.ua/topic/35348-ne-pereklyuchaetsya-na-gaz/#findComment-781190
спасибо! закрывайте
Раз тему создал и заинтриговал ланосоводов своей загадкой, так давай уж, поведай чем все закончилось.
https://lanos.com.ua/topic/35348-ne-pereklyuchaetsya-na-gaz/#findComment-782216
