1.5 VS 1.6 Какой двигатель более практичный?
Многое тут уже обсуждалось, но никогда не встречал, а может плохо искал, вобщем вопрос такой к владельцам ланосов, а какое двигло более практичное, т.е. менее капризное и все такое? Разницу в мощности просьба не рассматривать.
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/
Как владелец и того и другого, могу со всей ответственностью заявить - в ключе поставленного вопроса - всё равно :)
Жрут одинаково, обслуживание одинаковое
Вкусности и разница начинаются в работе двиглов и поведении авто :)
Но топикстартер просил про мощность не рассказывать :)
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-74775
1,5 лучше (у меня 1,6, а у товарища 1,5)... Так на 1,5, если руки с того места ростут, можно 75 % ремонта делать самому...
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-75612
+1
практичнее 1,5
его легче обслуживать, даже самому
и например если слетает ремень ГРМ - не оч страшно...
в 1.6 гнёт клапана
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-76008
А в 1,6 самому ни чего сделать нельзя??? Если можна по пунктам перечислите, что в 1,6 нельзя сделать такого, что можна сделать в 1,5. Это я не для флуда, а для себя, т.к. раньше ездил на 1,5, а щас на 1,6.
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-76745
Всё тот-же ремень ГРМ. Но вопрос не в том, что можно или нельзя сделать самому... Самому можно и "Шатл" сделать... были-бы деньги и технологии. Мы говорим о сравнении колличества геммароидальных проблем связанных с ремонтом. На 1,5 всё проще...
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-77153
И что проще?
Масло менять? Фильтры может?
Ремень ГРМ - так это раз в 60 тысяч делается...
не факт что его замена будет делаться тобой :)
Не нужно рассказывать про мифические сложности... :)
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-77157
В чем? :)
И на чем основывется подобное утверждение?
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-78275
1,6 тис   0
:))) давайте всетаки и мощьность обсудим. стаю преред выбором покупки еще одной лани, 1.5 или 1.6
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-78276
однозначно :)
и дело даже не столько в мощности, сколько в мелких фичах-удобняшках...
Хотя... это я больше про старую комплектацию украинцев (03-я)
поляки 1.5 и 1.6 кроме двигла отличаюцо только АБС-кой и 14-ми колесами
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-78300
Механики на СТО очень радуются работам типа замены ремня ГРМ на 1,6 :D И стоит это соответственно чуть дороже. А в остальном - все то же самое. Только летом с постоянно включенным кондиционером 20 лишних лошадок радуют водителя больше :D
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-78430
1,6 в обслуживании дороже... Да и привередливее он... У самого Т-150 СИКС, а вот у товарища 1,5 поляк... Так когда я его прошу сделать мне аналогичную работу как на 1,5 иногда не может въехать как :shock: ...
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-78880
Да чем он дороже-то?
Только ремнем ГРМ, который меняется раз в 60 тыщ
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-78894
Заменами разных сальников, да еще есть разные работы, а не только те, которые в ТО.
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-79006
Ну по такому принципу лучше вообще машину не ьрать - она дороже ходьбы пешком :)
А при нормальной эксплуатации - 1.5 и 1.6 не отличаются ничем, кроме мощности
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-79008
транспортный и дорожный сбор за авто с двиглом 1,6 платить больше прийдется.
да и сама машина стоит дороше. соответсвенно и страховка дороже обойдется и при регистрации в МРЕО надо будет больше отстегнуть...
резина в 14-ом радиусе дороже чем в 13-ом
а в остальном эксплуатационные расходы практически одинаковые.
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-79070
Да, при нормальной эксплуатации - согласен. А я когда выбирал комплектацию, мне мой кум (который как личный доктор у второй уже машины) сказал, что если я возьму 1,6, то чтобы к нему не появлялся :D вот и до сих пор думаю, как же надо "любить" этот двигатель, чтобы своему куму такое сказать :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/3533-15-vs-16-kakoy-dvigatel-bolee-praktichnyy/#findComment-79072
