ПТФ без габаритов
Как наименьшими усилиями произвести 2 изменения в заводском подключении ПТФ в комплектации SE:
1 включение ПТФ баз включения габаритных огней
2 отключение ПТФ при выключенном зажигании
П.С.
Сразу отвечу на неизбежный вопрос"наа тебе надо ездить с ПТФ ":
70% моего пробега-трасса,всегда езжу с ПТФ для улучшенной идентификации моего авто участниками движения у которых:
-запотевшие стекла
-грязные зеркала заднего вида
-сонное внимание
-плохое зрение(таких очень много)
-и другие неучтенные мной проблемы
Сразу отвечу на неизбежный вопрос"наа тебе ПТФ без габаритов ":
для экономии эл.энергии,так как у меня помимо доработанной подсветки приборки и блока печки,имеется подсветка ног водителя и пассажира,
ручек открывания дверей,блока стеклоподьемников,что вместе не мало тянет.
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/
Sanches, Тогда еще вопрос: переделывать сам будешь или кто то другой???
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776126
хочу сам,
электрические схемы понимаю с большим трудом, но сам ставил ксенон, менял подсветку, и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776130
Цепляешь релюху между фарами и кнопкой, а "+" запитай через замок зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776132
Какой кнопкой? у меня ПТФ включаются на подрулевом переключателе,как найти провода? где они сходятся?что там поменять? вот что мне надо узнать.
а отдельную кнопку я не хочу <_<
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776174
Sanches, На подруливике с переключателя ПТФ выходит два провода:
Один (контакт 1) поступает на реле - его не трогаешь
Второй (контакт 5) поступает на подрулевик 6 контакт.
Необходимо: Провод с 5-того контакта подать на +12В зажигание... и на этом все закончится, но...
Могут возникнуть проблемы с минусом реле ППТФ...
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776215
Мдя... А кольцевоц включатель это не кнопка? Сорри, я думал тебе нужна идея, тыж вроде как чуть-чуть шаришь?
Езжал бы к спецам, а то потом не один спец в твоих скрутках не разберется.
Хороший вариант, но не очень. ПТФ все-равно будут работать только с габаритными огнями, а ТС хочит чтобы была экономия электроэнергии.
ИМХО, но нужно тянуть независимые силовые кабеля (не забыв о предохранителе) и отдельно провода кнопка (кольцевой включатель)- реле. Иначе будут бока.
Глупая затея, я бы не связывался.
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776295
Саша, Ты хоть схему в живую видел???
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776309
Мне достаточно того, что я тебя видил в живую. А то что на схемах, не всегда соответствует реали.
Все сказал, дальше умничай хоть до посинения. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776322
;)Знаний у Тебя в этом плане "0"...
Зато хамство зашкаливает!
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776356
Martine, mich_ya, у вас такой милый диалог получился :D извините не сдержался :lol: :lol: :lol:
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776360
3,3 тис   1
Миша прав, коммутация одного проводка на подрулевом решает проблему.
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776375
А можно подробнее? Какую цепь будит замыкать эта кнопка, если штатная цепь ПТФ будит работать только при включенных габаритах, а задача именно в том, чтобы ПТФ включались независимо от габаритов.
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776413
3,3 тис   1
ПТФ управляются целиком и полностью колечком на подрулевике. Там стоит простой выключатель с нормальноразомкнутыми контактами. На входе его по умолчанию подается сигнал с включенных габаритов. Если его перекоммутировать на IGN - будет работать от ключа зажигания. Правда ближайший IGN придется тянуть скорей всего с блока предохранителей.
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776482
Читайте ПДД! Это запрещено! Так можно и на штраф напороться.
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776701
вот и отлично :) ,только что за проблемы могут возникнуть с минусом? а могут и не возникнуть?
это не проблема, скажи только к какому именно контакту подпитаться? какой провод использовать обычный "мелкокалиберный"?
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776824
В современных авто минус релюх: Габаритов, Фар, ППТФ - подключен не на прямую к корпусу, а через интегральное реле фиолетового цвета. При выключенном зажигании на релюхах минус отсутствует. При включении зажигания - минус появляется. Этот момент надо уточнить при помощи тестера...
Более подробно можно посмотреть здесь:
В старых схемах такого нет или стоит его аналог...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776851
тоже тему начал читать - вспомнил: вроде в ПДД что-то было. А найти не могу.
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776972
Это может стать актуально в будующем - когда заставят ездить с ближним светом. Возможно в этом случае ПТФ прокатит как ДХО
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-776992
Это говорит тот кто незаконно переоборудовал фары, установив в них ксенон,
затонировал стекла, ухудшив себе обзорность,
еще наверно 15-е диски не предусмотренные заводом установил.
все это так-же запрещено :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-777051
Главное что бы это не мешало другим участникам движения.
Мои переделки никого не трогают на дороге.
Ксенон - линза - т.е. не слепит (ещё никто не моргал).
Диски - 14 -е - завод изготовитель предусматривает.
Стёкла - кому они мешают - тем более тонировка не запрещена, но об этом в не в этой теме.
Лично я перед тем что-бы что либо поставить всегда думаю о других!
Даже на линзы год собирал, а мог сразу гей-ксенон поставить за 300грн. и всех слепить :energy:
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-777619
Очень сомнительная экономия. Лампы в ПТФ по 50 Вт. Для генератора, нагрузка габаритов + доп подсветка которая я понимаю светодиодная практически нулевая. Нет ну конечно можно изменить схему проводки, все переключить на доп.реле, хорошо его закрепить, поставить промежуточный предохранитель и думать что экономиш но вот нужен ли такой геморой. В будующем забудеш где чего менял или продаш машину и будет интересная игра угадай где что.
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-777635
Зачем мне все это делать?
вернись на первую страницу и увидишь 10 минутное решение моей проблемы, вот оно:
а мои ПТФ по твойму на дороге всех потрогали?
тонировка которой тонированы твои стекла - ЗАПРЕЩЕНА,
не запрещена та которая пропускает 75% света,такой и в продаже наверно не найдешь нигде.
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-779151
Это ещё надо доказать что она у меня не соответствует ГОсту.
Ну то ладно мы отвлеклись от темы.
Я вообще просто хотел предупредить что бы не Вы на штраф не напоролись и ВСЁ!
А как и что делать - это уже дело каждого.
Я считаю - что ПТФ без габаритов - это ЗЛО - меня бы это на не освещённой трассе сбило бы с толку, так же как и крассные габариты спереди!
Но это лишь моё мнение.
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-779199
Полностью и бесспорно с тобой согласен!!!!
Но мне не нужно ездить с одними только ПТФ, без габаритов,без ближнего,ночью, даже на освещенной трассе!!!!
мне нужно ездить с ними только днем!!!!
ПС я уже все это писал в первом посте.
https://lanos.com.ua/topic/35207-ptf-bez-gabaritov/#findComment-780432
