Конденсат в багажнике
Всем привет. Тут такое дело, открываю я крышку багажника и вижу на ней капли воды, типа как конденсат в местах где шумку клеят и дальше под стык к заднему стеклу. Как такое может быть ? В принципе я был на мойке 3-го января вечером, после поставил на стоянку и попёр спать, а 5-го января залез в обеденное время в багажник и прозрел :shock: . Может вентиляция забита или что это может быть ? Чайник в багажнике я не кипятил :) Машина 2003-го года
https://lanos.com.ua/topic/35097-kondensat-v-bagazhnike/
Как правило у меня при наступлении холодов всегда так,правда вместо откровенных капель как-бы испарина.У знакомого таже история...
https://lanos.com.ua/topic/35097-kondensat-v-bagazhnike/#findComment-773345
У меня замерз лючок бензобака и соскочил тросик открытия - бензобак пришлось открывать из багажника - снял обшивку чтоб добраться до механизма открытия лючка - очень удивился что все внутренняя поверхность кузова покрыта испариной, довольно таки откровенной, которая в мороз к тому же еще замерзла в лед. Снял боковую обшивку с другой стороны - там такая же ерунда. Судя по всему конденсат имеет привычку скапливаться там, а сами боковые стенки багажника вроде как не крашеные?
Может рано или поздно это все начнет гнить? Хотя у старых ланосов вроде не наблюдается такого что багажник полностью отгнивал :rolleyes: Скорей всего так и задумано, не стоит сильно переживать, ну или багажник на ночь открывать для просушки
Змінено користувачем Pawel123
https://lanos.com.ua/topic/35097-kondensat-v-bagazhnike/#findComment-773410
Да, наверное в Ланосах так и задумано чтоб багажник был влажный :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/35097-kondensat-v-bagazhnike/#findComment-773460
Прочитавши ваши жалобы..долго решался заглянуть в свой багажник.и вот вчера,и сегодня с утра таки заглянул и в свой багажник...Снимая обшивку-сердце мое скрипело,Но когда снял обшивку--все сухо и без видимых влажных мест ( ну тоесть если бы и когда-то была влага,то оно бы видно было,даже если и высохло... ну там пыль ,грязь присохла))..С чем это связано-не знаю..Машине 5 лет..Может в те времена вентиляцию хорошую делали...
https://lanos.com.ua/topic/35097-kondensat-v-bagazhnike/#findComment-774941
Конечно конденсат явление как-бы природное и никуда от него не дется. При разных условиях он образуется больше или меньше (влага после мойки, перепады темп. при коротких и длинных поездках, плохая вентиляция и д.д.), так что трудно сравнивать наблюдения форумчан в разных условиях. Я вообще этим не заморачиваюсь (некогда), а кому невмоготу, на мой взгляд для начала - хорошо высушить машину, даже в мороз если есть гараж всё открыть и высушить.
Меня другое интересует в рамках этой темы:
выпадает ли конденсат и как он высушивается внутри обшитой всякими карпетами или др. декорами крышки багажника. Собственно эта тема и сдерживает меня от декорирования крышки багажника изнутри (а хотелось бы)??? Кто сталкивался? Какие наблюдения?
https://lanos.com.ua/topic/35097-kondensat-v-bagazhnike/#findComment-775006
Та же проблема, в зимнюю пору конденсат на крышке багажника и в отсеке для запаски, регулярно вытираю, проветриваю и обрабатываю ВД 40, вопрос к более опытным, нужно ли открывать дренажные оверствия в которых стоят резиновые заглушки, может после этого конденсат пропадет?
Змінено користувачем _SG_
https://lanos.com.ua/topic/35097-kondensat-v-bagazhnike/#findComment-791805
  • 5 тижнів потому...
У меня тоже самое. Машина 2008 г. Как устранить этот неприятный факт???
https://lanos.com.ua/topic/35097-kondensat-v-bagazhnike/#findComment-832105
Я как-то раз заглянул под запаску, и увидел что там вода, решил витереть и надавил на обесшумку(у меня поклеен багажник), и обалдел, в итоге вимокал я где-то грамм 700 воды, ну потом высушил феном, и разгладил шумку что-бы она плотно прилегла во всех местах,что-бы под неё не попадала влага
https://lanos.com.ua/topic/35097-kondensat-v-bagazhnike/#findComment-868364
заметил, что последние пол-года на моей сумочке с мелочью (лампочки ФГС\ПФТ, предохранители, ключики, отвертки всякие) усиленно растет белая пушистая растительность :(. Причем на ковролине багажника все чистельно. кто-то чистил "дренажные" жабры в кузове? теоретически знаю где их искать, но можно ли их почистить вручную из багажника, сняв пластиковые накладки?
https://lanos.com.ua/topic/35097-kondensat-v-bagazhnike/#findComment-869926
Легко
https://lanos.com.ua/topic/35097-kondensat-v-bagazhnike/#findComment-870762
