Мой кар одно время долго стоял с разряженым аккумулятором и из-за этого сбилась сигналка! Я знаю, что в инструкции эта проблема описывается, но к сожалению, я инструкцию проморгал где-то... Если кто знает комбинацию телодвижений, чтоб запустить брелок, подскажите, буду благодарен! Заранее спасибо!
Сигналка Шериф, номера не знаю, ни коробки, ни инструкции нет...
Змінено користувачем Alex_G
https://lanos.com.ua/topic/35091-signalka-sbilas/
3,3 тис   1
Шаман после Рождества бубном потрясет - погадает какая сигналка, после этого может кто то и подскажет.
https://lanos.com.ua/topic/35091-signalka-sbilas/#findComment-773222
чё за сигналка Шериф? И как это сбилась, подключи АКБ и батарейку в брелке вытащи и вставь. Должно все работать.
https://lanos.com.ua/topic/35091-signalka-sbilas/#findComment-773240
Просто сбилась и всё... Не фурычит... Пробовал с запасным брелком, тоже не пашет... Батарейки вставлял, до одного места!
https://lanos.com.ua/topic/35091-signalka-sbilas/#findComment-773250
Тогда вам товарищ нужно включить зажигания три раза нажать на кнопку валет, а потом сразу нажать на кнопку постановки на охрану на брелке.Возможно придется чередовать трехкратное нажатия на валет и кнопку на брелке. Процедуру нужно сделать для каждого брелка :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/35091-signalka-sbilas/#findComment-773268
