Где можно поменять лампочки в панель приборов?
Посоветуйте кто и где может поменять лампочки в панель приборов . Нужно синяя подсветка и красные стрелки. Только лампы не китайские, чтоб ежедневно менять а дорогие и хорошие.
https://lanos.com.ua/topic/35079-gde-mozhno-pomenyat-lampochki-v-panel-priborov/
тебе помогут светодиоды раз и на долго.и вообще что за колхоз лампы ставить???
https://lanos.com.ua/topic/35079-gde-mozhno-pomenyat-lampochki-v-panel-priborov/#findComment-772808
Я имел ввиду светодиоды. А они как ВСЕМ известно выгорают!!!!!! И очень быстро из-за непостоянного напряжения. Поэтому хочу фирменно-дорогие, а где их такие взять?????
https://lanos.com.ua/topic/35079-gde-mozhno-pomenyat-lampochki-v-panel-priborov/#findComment-772812
обратись к WerW0LF стоит его творение смотрится шикарно и самое главное на светодиодах.не жалей деньги и пожалей свое время на замену лампочек каждый раз как потухло то с лево то с право
https://lanos.com.ua/topic/35079-gde-mozhno-pomenyat-lampochki-v-panel-priborov/#findComment-772815
на каравайках. Чё значит выгорают все брал на каравайках пока нечего не выгорело (пол года).
https://lanos.com.ua/topic/35079-gde-mozhno-pomenyat-lampochki-v-panel-priborov/#findComment-772829
Светодиоды выгорают если их устанавливать колхозным методом, тоесть без резисторов(читал тут на форуме, типа берем 4 светодиода по 3В и в последовотельнои цепи подключаем к бортовои 12 вольтовои проводке) - в этом случае из за перепадов напряжения (повышение в основном дурно влияет) светодиоды будут выгорать. Чтоб были нормальные светодиоды - бери не безымянный китай.
По опыту работы с светодиодами могу по рекомендовать 2 Гамериканские фирмы производители: CREE и AVAGO tex(подраздиление HP). Эти светодиоды мои знакомые используют для изготовления спортивных табло итд.
https://lanos.com.ua/topic/35079-gde-mozhno-pomenyat-lampochki-v-panel-priborov/#findComment-772968
