собственно такая вот проблэм. утром прихожу звук на все 4 колонки , после прогрева и покатушек небольших пропадает звук и начинают хрипеть все 4 динамика ((( в чем проблема может кто подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/
А машина где стояла??? Сколько дней не пользовался машиной???
Динамики какие??? Какая магнитола???
Я вон свою неделю не заводил. Завтра пойду проверю, надеюсь гуд!!!
Сырость, контакты?!
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772329
динамики стоковые. майфун новый пионер. стоит в гараже.машиной катаюсь постоянно каждый день.
похоже на магнитолу...
а в чем роль майфуна тогда тут?
Змінено користувачем CHANIZ
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772339
А что еще может НЕ воспроизводить звук СРАЗУ на 4 дина и воспроизводить на них же хрип (шум), причем тоже одновременно?
Для начала нужно хорошо заземлить корпус магнитолы. Если не поможет, будем копать дальше.
Никогда не слышал о выходе из строя сразу всех динов или проводки на них.
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772377
Не только может но и должен хрипеть. Это оконечник в прости за выражение Пи...ре, так в термошутдаун входит. Короче выключение по перегреву.
Ищи либо короткое в проводке, какой то провод на динамики может на землю коротить либо по смаому питанию бортсети, может завышено выше 15 вольт
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772394
попонятнее обьясняй я пытаюсь понять ....слова уж не понятные мне...скажу более раьше все работало намано...
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772444
Выводов с магнитолы 8,по2 провода на динамик,и если хоть один будет коротить или частично коротить,в лучшем случае будет срабатывать защита в худшем сгорит усилитель.
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772477
все до какого то времени работает нормально, а потом радио либо в треш либо в сервис. Само по себе такое не проходит.
Ув. Рурик по моему очень доходчиво объяснил.
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772548
усилка нету. подключал в гаражных условиях с кентом.тоесть прозвонить провода? попробую....всем спасиба за полезные советы...
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772587
В майфоне стоит усилитель,микросхема.У меня у самого в водительской двери когда то на проводе возле разьема динамика налет ржавчины был,тоже толи хрипело толи звук пропадал не помню,короче отключив фишку от майфона можно каждый провод прозвонить на пробой на кузов.
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772602
парни извиняюсь в електрике не очень. скажем это бок наш при установке? или может окисление на проводах потому как делал антикор...
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772639
Надо отделить мух от котлет :) если есть возможность твой майфун подкинуть в другую машину,если с прогревом он будет играть норм,то смотри провода на динамики у себя.Если и в другой машине будет хрипеть то мафон в ремонт и все равно смотреть свою проводку на динамики.
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772667
Какой усилитель...? Читайте ТС!
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772676
Вы если не разбираетесь то не пишите абы шо.В любой автомагнитоле стоит усилитель,микросхема УНЧ,в пионере это PAL-007.
Думаю те кто в проводках разбирается меня поняли.
Змінено користувачем Rurik
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772692
Рурик! Не спорь с ним, ты видеш человек не отдупляется, далек от вопросов электроники :)
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772695
а температурный режим может влиять на все эти вещи? летом када я ее купил и поставил все ок. а вот к осени началась...лан буду парится шо и как...
огромное спасиба. я учел все что ты посоветовал...
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772715
Главное что он понял что от радио нужно отстегнуть разъем и стать тестером на пары одинаковых по цвету проводов, причем на задних динамиках должно быть сопротивление по 6 ом на передних по 4 ома, ну и каждый из проводов и массой должен показывать бесконечно большое сопротивление
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772721
Спасибо Игорь!Совершенно верно :)
Усилитель это не всегда железные ребристые ящички,это еще иногда черненькие,маленькие,прямоугольные и квадратные сороканожки.
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772733
парни огромное пасиба, за полезные советы.. будут пытяння я их не постисняясь задам вам....
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772738
К стати о температурных режимах. Был у меня такой случай, принесли в ремонт с похожим глюком. Радио работает на среднней громкости с пол часа, потом резко начинает греться, после чего вышибает теплозащита выходного уся. Оказалось что при сборке саму микросхему насухо посадили на радиатор. Вылечил отвинчиванием радиатора и перемазыванием флянца КПТ8.
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772740
хммм.. если я начну в ней копатся то никакой кулибин ее уже не соберет. лучше ремонт и так на гарантии..
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772744
Тебе никто не предлагает радио курочить. прозвони на предмет закораивания, думаю выкупиш место глюка. Все у тебя получится.
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772753
несомнено парни да еще с вашими подсказками полюбому. последний вопрос это может БЫТЬ ОТ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ майфуна?
https://lanos.com.ua/topic/35062-zvuk/#findComment-772761
