Стук в передних стойках!
Доброго времени суток. Стучат обе стойки! Когда ложиш руку на стойку и раскачиваеш машыну, чутвуетса небольшой стук, при езде он слышен как металичиский глухой сту. Подскажите пожжалуста при реставрацыи стойки, какие именно нужны запчасти? И даст ли такая реставрацыя хороший результат, или же заменить амортизатор, или всю тойку?
https://lanos.com.ua/topic/35021-stuk-v-perednih-stoykah/
меняется вкладыш амортизаторной стойки + ещё надо смотреть верхние опоры стоек
Змінено користувачем cayenne2009
https://lanos.com.ua/topic/35021-stuk-v-perednih-stoykah/#findComment-771421
Какой пробег?
Могут быть и опорные подшипники.
Сняв стойку легко поймёшь что поломано.
https://lanos.com.ua/topic/35021-stuk-v-perednih-stoykah/#findComment-771463
Первым делом обмотать два нижних витка пружины шлангом (50 см) разрезанным вдоль по спирали. Протестировать. Если стук останется, тогда определяться - опорные подшипники (для этого, как один из способов, приложить палец к штоку амортизатора, предварительно сняв верхнюю крышечку опорного подшипника и раскачивать авто)или вкладыши стойки. Не мешало бы проверить втулки стабилизатора поперечной устойчивости, их износ также может быть причиной глухого стука (больше отдает в перегородку двигателя). Опорные подшипники я бы покупал только GM, дороговато, но, по-моему, это лучшее, что на сегодня есть из опорных для ланоса.
https://lanos.com.ua/topic/35021-stuk-v-perednih-stoykah/#findComment-771872
Всем большое спсибо за ответы! пробег 47000 на спидометре.
https://lanos.com.ua/topic/35021-stuk-v-perednih-stoykah/#findComment-771990
47т. маловато для опорных. Да и вообще это ещё новая машина, у меня всё началось с 60 тыс.
Вот стоечки могли выйти из строя, и как написано выше - могут втулки стабилизатора быть причиной (у меня так было).
Вообщем удачи в поисках.
https://lanos.com.ua/topic/35021-stuk-v-perednih-stoykah/#findComment-772314
Ребята,как раз тема о передних стойках..Что может быть -- в правой стороне стук,но при растягивании (тоесть,когда колесо на ,,лежачем,,полицейском перекачиваясь с бугра в низ,на разжатии пружины получается ....это как пример привел))).при сжатии -все тихо...или когда багажник пригружен,передок получается свободнее,вот на неровностях проявляется стук при ходе колеса в положении ,,в низ,, На стоячем автомобиле раскачивал переднюю часть,держа руку на стакане--все мертво стоит,не прослышивается стук..Втулки стабилизатора менял буквально недавно..Шаровые в нормальном состоянии,Куда еще смотреть??? Пробег стоек передних 115 тыс.. Предидущий хозяин говорил что не менял еще их.. Спасибо ответившим заранее..
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/35021-stuk-v-perednih-stoykah/#findComment-806589
  • 1 рік потому...
Ребята подскажите плиз, может кто сталкивался, машина 2010 года выпуска 1.5, хетч, недавно заменил амики по кругу, поставил газ/масло Сакс, и заодно поменял опорные подшипники поставил оригинал. На следующий день заметил что вылезла правая опора гдето на 1-2 см, и появился стук в правой стойке, в ямы не влетал стиль езды спокойный,проставки не стоят, катаюсь сам,ставил на СТО которому доверяю, стук проявляется токгда когда колесо идет на розрыв, тоесть при езде по неровной дороге при подьеме передка вверх такое ощущение как колесо падает вниз. По гарантии поменял правый опорный подшипник, и таже история, что делать не знаю. Неужели брак вставки стойки. :verysad:
Змінено користувачем angel13
https://lanos.com.ua/topic/35021-stuk-v-perednih-stoykah/#findComment-1221146
Стук найден, стучал стабилизатор.
https://lanos.com.ua/topic/35021-stuk-v-perednih-stoykah/#findComment-1224446
Було постукування і хрускіт в лівій стороні (Ланос 1.5 45000км пробіг) сьогодні замінив передній лівий поворотній кулак + ліву опору амортизатора - результат ніяких зайвих звуків.
https://lanos.com.ua/topic/35021-stuk-v-perednih-stoykah/#findComment-1231205
