Тяжело ли менять рулевые наконечники на Sense ?
Если кто менял, расскажите плз тяжело ли это и сколько по времени. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/35013-tyazhelo-li-menyat-rulevye-nakonechniki-na-sense/
я не менял но предполагаю что это можно сделать легко и просто, нужен штангенциркуль три ключа и семник.
1.подомкратить снять колесо.
2.замерять расстояние резьбы (ну так чтобы потом новый на такое же поставить)
3.вытащить штопор, открутить гайку, вставить семник.
4.открутить наконечник.
потом собрать все обратно возможно нужно будет сделать розвал.
по времени если руки правильно стоят 15мин одна сторона.
https://lanos.com.ua/topic/35013-tyazhelo-li-menyat-rulevye-nakonechniki-na-sense/#findComment-771332
Я себе поменял за 1 час обе стороны, с учетом перекура :)
https://lanos.com.ua/topic/35013-tyazhelo-li-menyat-rulevye-nakonechniki-na-sense/#findComment-772841
да там менять тьфу.... дольше на приготовления и перекуры уйдет))Sale правильно описал, только стопора там нет, и колесо в принципе можно не поддомкрачивать хотя будет намного удобнее с поддомкраченым! просто надо запомнить на сколько оборотов закручен старый и также закрутить новый
тута описание с картинками
если нет съемника то можно молотком и наставкой аккуратно выбить
https://lanos.com.ua/topic/35013-tyazhelo-li-menyat-rulevye-nakonechniki-na-sense/#findComment-772933
с учетом, что первый раз будешь менять, то около 1 часа. Сложного ничего нету.
https://lanos.com.ua/topic/35013-tyazhelo-li-menyat-rulevye-nakonechniki-na-sense/#findComment-772959
46 да действительно стопора там нет, то на нижней шаровой опоре есть :rolleyes: Можно и количество оборотов посчитать но не факт что новый наконечник будет точно такой как старый. Съёмник луче купить такой как на фото стоит 60грн.
https://lanos.com.ua/topic/35013-tyazhelo-li-menyat-rulevye-nakonechniki-na-sense/#findComment-773021
Sale, я без съемника гачу)) путем набора нехитрых интсрументов в гараже, а вообще если резина нормальная то лучше всетаки развал подверить после замены, потому как витки и замеры расстояния 100% эфекту не дадут....
https://lanos.com.ua/topic/35013-tyazhelo-li-menyat-rulevye-nakonechniki-na-sense/#findComment-773039
Я с мастером правую сторону молотом минут 20 долбил :shock: Тупо не вылезал наконечник... Я думал машина развалится, ели сняли((
https://lanos.com.ua/topic/35013-tyazhelo-li-menyat-rulevye-nakonechniki-na-sense/#findComment-773327
+100. У меня болгаркой резали. Никак не поддавался...
https://lanos.com.ua/topic/35013-tyazhelo-li-menyat-rulevye-nakonechniki-na-sense/#findComment-773483
sminaev чё за мастер без съёмника, быстро убегай от него!
Из личного опыта по отсоединению нижней опоры:
Один мастер советовали срезать болгаркой и потом прикрутить на болтики новую шаровою. (я думаю зачем мне отрезать нормальную шаровою от нормального рычага тем более с пробегом 7т авто)
Другой сказал что нужно ломика куда то всунуть и трубой удлинить да нажать. (я думаю так и рычага можно согнуть а если соскочит)
У меня не такой съёмник как на фото а получе за 150грн. Так когда я ключами росжимаю до упора потом только через 5-10сек бабаг сильный хлопок так что я аж подскакиваю :hohotushka:
Я думаю что если гайка крепко затянута была да и время наверно не год назад менялся. Шансов снять так просто ударами молотка нет ВД тоже не поможет.
https://lanos.com.ua/topic/35013-tyazhelo-li-menyat-rulevye-nakonechniki-na-sense/#findComment-773507
Я так делал,когда пыльники ШРУСов менял,только без трубы)). В идеале конечно такой способ применять с помощником. Один давит монтировкой,другой в это время стучит молотком по поворотному кулаку. Но я справился и сам))) Попотел правда немного)))
Согнуть таким способом,что-либо нереально,единственная неприятность которая может возникнуть,по неосторожности при соскоке монтировки можно разорвать пыльник шаровой опоры. Тут надо аккуратненько :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/35013-tyazhelo-li-menyat-rulevye-nakonechniki-na-sense/#findComment-773694
мы ж образованые люди вроде как)) съемник рулит))
https://lanos.com.ua/topic/35013-tyazhelo-li-menyat-rulevye-nakonechniki-na-sense/#findComment-779323
