Ресурс кондиціонера Ланоса (???)
Автомобіль купив 3 місяці назад у комплектації SE. Ланос 2003 року випуску, 75 тис.км пробіг. Коли міняв фільтри, масло, ремінь генератора, ролик+ремінь ГРМ ... звернув увагу, що на кондиціонері немає ременя. Попередній власник сказав, що зняв його, щоб економити пальне. Тобто кондиціонер не використовувався.
Тепер задумався купити ремінь і спробувати відчути себе "білою людиною" 8)
Цікаво дізнатися, чи не шкодить кондеру їзда без ременя? І взагалі який його ресурс? Коли він, зазвичай, ламається? :?:
Наперед вдячний.
https://lanos.com.ua/topic/3487-resurs-konditsionera-lanosa/
Самый простой способ заехать на диагностику кондишена, а то как-то странно что им не пользовались + нет гарантии что не ушел фреон из системы за это время, но это лично моё ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/3487-resurs-konditsionera-lanosa/#findComment-74045
Если есть кондёр, то его надо переодически включать, даже зимой что-бы не закисали детали. Если его так долго не включали то просто одев ремень и включив его, можно его навернуть.
https://lanos.com.ua/topic/3487-resurs-konditsionera-lanosa/#findComment-74046
Да, полна земля наша удивительными людьми. Это ж надо додуматься - снять ремень кондиционера. :shock::shock::shock:
Если бы он вытащил двигатель, то его затраты на бензин вообще были бы нулевыми.
https://lanos.com.ua/topic/3487-resurs-konditsionera-lanosa/#findComment-74107
+1 :D
https://lanos.com.ua/topic/3487-resurs-konditsionera-lanosa/#findComment-74108
Наперед вдячний.
Заїдь на вул.Злуки біля магазину "Домотехніка" є діагностика та ремонт автокондиціонерів.Допоможуть.Дозаправка 100грн.Повна заправка від 220 до 280грн.Але постав перед тим ремінь.
https://lanos.com.ua/topic/3487-resurs-konditsionera-lanosa/#findComment-74159
Поправка: ремень лучше не ставить. Если закис механизм может гавкнуть все. Пусть поставят сервисмены при проверке.
https://lanos.com.ua/topic/3487-resurs-konditsionera-lanosa/#findComment-74163
А як працівник сервісу перевірить тиск і герметичність системи????Перевіряється при включеному кондиціонері.В крайньому випадку мені робили так.
https://lanos.com.ua/topic/3487-resurs-konditsionera-lanosa/#findComment-74173
Це елементрано, Ватсон. :wink: Сервісмен знає, як ставити ремінь і що при цьому перевірити. А якщо у людини немає досвіду, все може скінчитись трагічно (для кондиціонера)
https://lanos.com.ua/topic/3487-resurs-konditsionera-lanosa/#findComment-74283
