Шум под капотом, не ремень ли.....
Может у кого такое было...
При работе на холостых в районе ремней слышен шуршащий с небольшим "тиком" шум. При добавлении оборотов шум исчезает. И еще одна особенность: при трогании с места на холостых слышен шум (визг) такой же когда влетаешь в лужу и визжит ремень. Опять же при добаллении оборотов шум исчезает.
Не ремень ли ГРМ это? Очень переживаю по поводу него. Ремень пробежал 32 тисячи. У меня модель Lanos 1.5 SE - есть еще ремень кондиционера.
Буду благодарен за подсказку.
у меня в точности тоже самое. Плеснул воды на ремень кондиционера при работающем двигателе, и всё как рукой сняло, пока не высохла вода. Ичё делать? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/34830-shum-pod-kapotom-ne-remen-li/page/2/#findComment-883418
САНДРО LS,Зачем писать одно и то же два раза подряд?
Может ремень поменять? Да тот вроде норм свиду
С виду на шкивах? Или Вы его снимали?
https://lanos.com.ua/topic/34830-shum-pod-kapotom-ne-remen-li/page/2/#findComment-883429
не снимал. так с виду на шкифах.
https://lanos.com.ua/topic/34830-shum-pod-kapotom-ne-remen-li/page/2/#findComment-883521
сегодня обработал этим средством. ничего не помогло :verysad: А только водой брызнешь на ремни и тишина.Кто чё думает?
Змінено користувачем САНДРО LS
https://lanos.com.ua/topic/34830-shum-pod-kapotom-ne-remen-li/page/2/#findComment-885427
поменял ролик и ремень. и всё нормально стало. :)
https://lanos.com.ua/topic/34830-shum-pod-kapotom-ne-remen-li/page/2/#findComment-893215
Тоже была проблема с визгом про мокрой погоде. Что оказалось: слабая натяжка ремня генератора, когда на него попадает вода, он начинает проскальзывать и издавать характерный звук, вот и все. Бросаться в крайности, типа замена генератора, не надо. Подтянуть ремень (умеренно).
Шелест на холодном двигателе в районе генератора, это подшипники. Дело в том, что когда смазки в них мало (вытекла, например) и двигатель холодный, они издают характерный "шелест", пока не нагреются остатки смазки. Лечение: снять-разобрать генератор, вытянуть "смазочные заглушки" подшипников (переднего и заднего), удалить старую смазку, нанести новую, вставить "смазочные заглушки", собрать-установить генератор (сделать нормальную натяжку ремня, если перетянуть, будут разрушаться подшипники, как следствие смещаться ротор, жрать обмотку; недотянуть - опять же визг и недозаряд). Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/34830-shum-pod-kapotom-ne-remen-li/page/2/#findComment-913858
