Как подключить саб без линейки
Может уже было ткните пожалуста
Тема такая менять мафон не хочется (
), а линейку с него вывести у нас не берутся. (отсутствует линейный выход). Знаю что будет хуже чем с линейного, но...
как именно подключить саб от тыловых колонок.Какие компоненты
Какой надо усилитель скольки канальный, или можно только на саб
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/34767-kak-podklyuchit-sab-bez-lineyki/
саб должен быть с функцией "Вход высокого уровня".. и через него подключается усилок от задних динамиков)
https://lanos.com.ua/topic/34767-kak-podklyuchit-sab-bez-lineyki/#findComment-766143
Спасибо. А какой должен быть усилок одноканальный (и как его тогда цеплять от какого то из задних каналов?) или для двух каналов и саба?
https://lanos.com.ua/topic/34767-kak-podklyuchit-sab-bez-lineyki/#findComment-766446
Есть отдельные девайзы, которые сопрягают выход на колонки с радио со входом уся. Если нужно пиши в л.с.
https://lanos.com.ua/topic/34767-kak-podklyuchit-sab-bez-lineyki/#findComment-766490
у меня в вазе счас моем стоит саб тоже от хай импут подрубленный, все отлично работает)))) тоде кстати не беруться делать , бо нет линейного в мафоне(((( а мафон тож менять не шочеться
https://lanos.com.ua/topic/34767-kak-podklyuchit-sab-bez-lineyki/#findComment-766981
Наверное имеется ввиду что усилитель а не саб должен быть с высокоуровневым входом :joking:
https://lanos.com.ua/topic/34767-kak-podklyuchit-sab-bez-lineyki/#findComment-767044
