Проблема! Фары включают дворники о_О
Суть такова: При включении ближнего или дальнего света (с габаритами все нормально) на приборке начинает тускло гореть значек левого поворота и дальнего света (при дальнем свете соответствующая иконка горит ярко), при этом лампа левой фары горит очень тускло, как габарит, а левая нормально. И в добавок к єтому примерно через три секунді начинаю беспрерывно работать дворники. После выключения света делают еще три хода и выключаются. Подскажите в чем проблема и можно ли ее решить самому?
https://lanos.com.ua/topic/34746-problema-fary-vklyuchayut-dvorniki-o_o/
Оторван минусовый провод на массу автомобиля у не горящей фары. Положительное напряжение, прошедшее через нить наваливания ближнего света вместо того чтобы попасть на массу, через насос омывателя попадает на реле дворников и дворники начинают работать :)
Змінено користувачем master_555
https://lanos.com.ua/topic/34746-problema-fary-vklyuchayut-dvorniki-o_o/#findComment-765788
согласен с мастером 1016 ВИ1, однозначно земля дроппед!
https://lanos.com.ua/topic/34746-problema-fary-vklyuchayut-dvorniki-o_o/#findComment-765808
Igr44. Микросхема КР1016ВИ1 не имеет ничего общего с интегральным таймером NE555. Ну надо же так лохануться! Хотя радиолюбителький юмор я понял.
https://lanos.com.ua/topic/34746-problema-fary-vklyuchayut-dvorniki-o_o/#findComment-765848
Да я в курсе, это рука дрогнула, хотя и названная мною ничего так работает, когдато на ней двухнедельные часы с памятью выпускали, MN1435
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/34746-problema-fary-vklyuchayut-dvorniki-o_o/#findComment-765874
