купил БК GAMMA GF240, установл ( ланос 1.6 SX), а он показывает погоду!!! подскажите пожалуйста нет ли прошивки под 1,6??? Заранее спасибо!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/34719-problema-s-bk-gamma-gf240/
https://lanos.com.ua/topic/34719-problema-s-bk-gamma-gf240/#findComment-765196
стоит такой БК у меня, именно на 1,6 , работают все режимы внорме.В чем проблема у Вас ?
https://lanos.com.ua/topic/34719-problema-s-bk-gamma-gf240/#findComment-767018
У меня он правильно показывает только заряд АКБ. остаток в баке показывает такой что просто душа радуется (130 л). В общем толком не работает. Помогите пожалуйста решить проблему!!!
https://lanos.com.ua/topic/34719-problema-s-bk-gamma-gf240/#findComment-767775
Я так понимаю на форруме ответа не нашли ???
У меня вопрос :
- кто устанавливал БК ?
- Выбрана ли правильная прошивка ?
- Выбран ли правильный протокол ? ( меню настройки/автомобиль/протокол )
Вот схемка, сделана собственноручно ....поэтому без инженерии.... вид спереди т.е. со стороны водителя , все колодки сделаны с ракурса водителя.... цвета проводов соблюдены
В общем надеюсь поможет......
Змінено користувачем Norflox
https://lanos.com.ua/topic/34719-problema-s-bk-gamma-gf240/#findComment-767782
устанавливал электрик, протокол выбран правильный, а вот на счет прошивки даже не знаю (как узнать?)
https://lanos.com.ua/topic/34719-problema-s-bk-gamma-gf240/#findComment-767786
на БК зайти в диагностические параметры/версия ПО
Дело в том, что если прошивка v 1.1 , то она не поддерживает Ланос 1,6 . Нужно обновить ПО , как минимум до версии 1,5 или выше.
https://lanos.com.ua/topic/34719-problema-s-bk-gamma-gf240/#findComment-767797
