Выбор микроволновой печи. Помогите.
Подскажите, пришло время покупать новую микроволновую печь. Жена говорит, что лучше брать полнофункциональную, т.е: конвекция + гриль + пароварка. Подскажите, кто пользуется, реально ли в такой печи нормально приготовить выпечку, или, например, макароны/манты сварить на пару? Или же всё таки микроволновки - только для разогрева пищи?
ПС: выбор остановил на двух моделях, не могу определиться, если есть опыт пользования каким либо из них , подскажите.
или
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/
главное чтобы в сети было не меньше 210вольт.
Юзаю какой то самсунг за 250 баксов брали с грилем и.т.п в режиме приготовление может использовалась раз 10 за 5лет. Если напряжение ниже 190 то чашка с молоком с холодильника подогревает за 3-4мин (это очень долго)
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-764713
Если мало место и не куда поставить кухонную электронику, то можешь брать, ИМХО, лучше всё таки отдельно.
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-764737
... Если напряжение ниже 190 то чашка с молоком с холодильника подогревает за 3-4мин (это очень долго)...
Это еще нормально! У меня при ниже 190 вообще не греет.Все крутится, светится а не греет. Когда-то завез в сервис, думал, поломалась так там меня за 50 грн.(диагностика) и просветили насчет напряжения. А вообще Самсунг надежная штука.
Модель не знаю, но работает уже лет 7.
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-764750
Александр29, Мой Тебе совет - запусти жену в магазин и пусть выбирает :) Ведь в основном ей с этой микроволновкой работать...
Лично я использую микроволновку только для разогрева, остальное использует жена :), а еще микроволновка жрет электричество как подорванная...
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-764847
На самом деле действительно, реально нужна только микроволновка.
Но можно в принципе с конвекцией.
По факту лучше примерно от 20 л и больше. Чтобы можно было что то нормальное разогреть целым.
У меня с грилем. Грилем не пользуюсь.
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-765250
когдато сам спорил со своей женой...хотела супер пупер навороченную..ели переубедил..купил простую ДЭУ :joking: ...а через пол года когда сама пробовала навороченную микроволновку кумы выдала мне фразу - ты был прав :joking: ...
что навороченная что самая простая - принцип роботы - включение магнетрона на определённое время и потом время простоя...включение - простой (тарелочка всёвремя вертится)....- этим и регулируется мощность...и все рецепты это только время включения/простоя магнетрона...гриль. пароварка...ну мож раз в год и будеш пользовать - но поверь микроволновка это розогреть...всё!!!!...никакой вкус приготовленной пищи в микроволновке не сравнится с тем что приготовлено нормальным способом...ну не то всё это..или мож я такой привередливый :energy:
при низком напряжении микроволновка практически не греет - магнетрон нормально не запускается - факт...моя ДЭУшка при 180в в сети не запускалась..при 190в - очень долго греет
ну и брать нужно чтото от 20л - чтобы курочка гриль влезла нормально розогреться
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-765291
у меня старенькая Самсунг, на тот момент брали со всеми "наворотами". В итоге пользуемся только разогревом и разморозкой. Гриль - выброшенные деньги.
И еще совет - берите только с электронным таймером.
Змінено користувачем TIMIKUS
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-765292
у меня старенькая Самсунг, на тот момент брали со всеми "наворотами". В итоге пользуемся только разогревом и разморозкой. Гриль - выброшенные деньги.И еще совет - берите только с электронным таймером.
+100 У меня LG,но там кроме гриля,есть и еще функция Комби,т.е. микроволны и 2 х сторонний гриль включаются по очереди ,после гриля мясо получается сухое ,как уже ни пробовали готовить,в конечном итоге пользуемся разморозкой, подогревом и все,мне кажется луччше использовать деньги на качественную газовую духовку с той же конвекцией ,регулировкой температур и др. наворотами
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-765332
...что навороченная что самая простая - принцип роботы - включение магнетрона на определённое время и потом время простоя...включение - простой (тарелочка всёвремя вертится)....- этим и регулируется мощность...и все рецепты это только время включения/простоя магнетрона...гриль. ...
А инвертор у Панасоника по другому работает. Может на них обратить внимание?
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-765473
Инверторы и стоят по другому.
А зачем? Есть существенные причины?
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-765493
инверторное управление:сенсорная + утапливаемый поворотный переключатель....это управление микроволновкой (печью) а сам магнетрон всёравно работает ВКЛ/ВЫКЛ...ВСЁ!!!!..подругому он не работает...это как лампочка...или светит или нет!!!!
Практически все бытовые печи позволяют пользователю регулировать уровень излучаемой мощности для разогрева. Для этого, в большинстве моделей, используется широтно-импульсная модуляция: нагреватель (магнетрон) периодически включается и выключается, согласно установке регулятора мощности (аналогично регулятору мощности утюга, имеющего две ступени регуляции — вкл./выкл., варьируемые в зависимости от заданной регулятором мощности). Чем больше длительность включенного состояния (по отношению к выключенному) — тем больше излучённая мощность печи — эти периоды включения/выключения можно наблюдать во время работы печи непосредственно (слышать это в виде изменений шума, производимого работающей печью, а также по изменению внешнего вида некоторых продуктов (надувания некоторых воздушных продуктов, в том числе пакетов) и тп.), во время включения и выключения магнетрона.
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-765511
Сколько не пыталась моя супруга, супруга моего брата приготовить хоть что-то более менее путное в микроволновке, ничё толкового не выходило. Теперь пользуемся микроволновкой исключительно для разогреву уже готового, а для готовки куплена газовая плита с электро духовкой (светит, дует, крутит и т.д.). В микроволновке в последнее время чаще всего компотик дитю разогреваем...
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-765517
В последние годы на отечественном рынке появились модели микроволновых печей, в которых питание магнетрона осуществляется через устройство под названием «инвертор». Производители этих печей («Panasonic», «Siemens») подчеркивают такие преимущества инверторной схемы, как компактность узла излучения микроволн, позволяющего увеличить объем полости при неизменных внешних габаритах печи и более эффективное преобразование потребляемой электроэнергии в энергию микроволн.
Инверторные системы питания широко применяются, например, в кондиционерах воздуха и позволяют плавно менять их мощность. В СВЧ-печах инверторные системы питания дают возможность плавно менять мощность источника излучения, вместо того чтобы отключать его каждые несколько секунд.
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-765574
работа инвертора по-другому выглядит!
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-766118
Видишь, ты же сам себе противоречишь. Получается что мощность регулировать можно, меня напряжение на магнетроне. Да и лампочку можно заставить светится в пол накала, так что аналогия не та.
Но панасоников с инверторами (тоесть с импульсными блоками питания вместо простого трансформатора) в магазинах не видел, чтобы посмотреть как они выглядят. Да и жалуются, что там поверхность камеры не очень, натыкался в инере на много случаев описания "прогорания" покрытия.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-766231
Александр29 ... _Sandra_ ...пасиб!..видать отстал от жизни я :shecry: ...прикольно было почитать
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-766306
У нас есть. А про прогорания покрытия тоже слышал. Поэтому пока Панасоник не в поле зрения.
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-766339
Стоит почитать и задуматся о микроволновках
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-766345
Бред :) Излучение частотой 2,45 ГГц это не ионизирующее излучение, способное выбивать электроны или тем более разбивать атомы. Оно ничем по сути не отличается от инфракрасного (теплового) излучения и на продукты, если уже на то пошло, действует абсолютно одинаково.
, например, по всему спектру излучений табличка...
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-766415
я оч жалею, что взяла без конвекции.
плюс то, что не учла размеры.
вместо старой компактной в дом пришла такая "дура", которую пришлось ставить на стиралку. при отжиме норовит слететь.
но при любом другом раскладе она занимает весь стол!
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-766418
Что именно привлекает в ковекции? Я планирую брать для этих целей электродуховой шкаф. Он будет интереснее работать. А по поводу стола, лучше всего подумать о том что бы повесить на стену. Если конечно есть такая возможность.
И все же главное в микроволновке это соответствие выполняемым задачам, основная масса которых не выходит за пределы разогрева максимум курицы гриль. А это 20-23 литра обычная микроволновка. После скорой смерти самсунга на электронике была взята но нейм на механике, которая уже по срокам давно пережила свою предшественницу. Все что мне надо она делает, а именно разогревает еду :)
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-766434
Еще, знаю массу людей которые купили пароварки и не готовят на пару. ИМХО это не вкусно. Если здоровье позволяет, здравый смысл обычно молчит.
А по панасам, это не первый траб с их микроволновками. Помните была с грилем у которой дверцы открывались вниз? народ массово плевался из за стекающего вних двери жира при готовке гриля...
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-766436
Мое ИМХО надо все отдельно
Микроволновка как по-мне ток для разогрева-разморозки или быстрого приготовления скажем картофеля печеного в мундире (обычная микроволновка с функцией автоповара)
гриль в микроволновке есть, пробовали - честно говоря гадость гадостью  :pinkglass::pinkglass:
конвекцию и гриль у нас заменяет обычная хорошая духовка в газовой плите
А пароварка...хмммм.........какое-то время ей болела......купили :rolleyes: но правда мультиварку :joking::joking: в которой есть функция пароварки :energy: - вот мультиварка это весчь, готовит вкусно, достаточно быстро и много диетического можно приготовить
Поэтму может стоить купить просто микроволновку, если хочется поменять, гривен за 600 (с функциями автоповара)...........а секономленые деньги сохранить, добавить и купить хорошую духовку или плиту с такой духовкой (для гриля, конвекции, выпечки и прочего)
А если это подарок к НГ - думаю жене понравилась бы и мультиварка :rolleyes::rolleyes:(относительно недорого грн 500-600, функционально, здорово).......при условии конечно если она у вас не фанат кулинарного дела и консерватор мол все надо руцями готовить, мешать, шинковать
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-766457
А не плохо микроволновке на стиральной машине в режиме отжима? Не сломается что-нибудь в ней?
ПС: Всем спасибо за помощь, хотел взять, как советовали, отдельно духовой шкаф, и микроволновку, но придя домой, вымеряв взглядом свою кухню, понял, что ставить все отдельно мне некуда. Мне даже печку ставить некуда. Только холодильник, или стиралка! Поэтому интересен вопрос - микроволновка на стиралке! Вообщем, психанул, и взял микроволновку со
. Может пользоваться всем не буду. Но критерии моего выбора - функциональность. Так как живу на съемной квартире, где есть газовая плита, но оч. старая с нерабочей духовкой (а хозяйка >:-] менять не разрешает), да и вдруг буду жить в общежитии, где газа нет. Надеюсь жена научится готовить. Ну а критерии выбора жены были такими, приехали в магазин, и она выбирала по дизайну. Вот и всё.
https://lanos.com.ua/topic/34699-vybor-mikrovolnovoy-pechi-pomogite/#findComment-767351
