Омыватели стекла аля Mercedes VITO
dimon-vinn, я бы расплескал кончик иголки и тогда получится что то типа веерного распыления...
Кроме того или видео снято некорректно или вода начинает лить только с середины окна и то ровной струей...
Если смотреть на стекло с положения видеооператора - то левая струя под левый дворник вообще не попадает на этапе подъема, а на этапе спуска брызгает на стекло но уже после дворника... точно также и правая сторона.
Вообщем или проблема с видео или все же с конструкцией...
В моем понятии - вода должна литься еще до начала взмаха
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-843323
dimon-vinn, В моем понятии - вода должна литься еще до начала взмаха
Обратный клапан реализует ваши желания, скажем от Тойота или ВАЗ...
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-843498
С критикои согласен на 100%. Да на видео проблемма с началом подачи воды - есть, но уже был установлен обратный клапан(куплен в авто магазине, неизвестно от чего но зато за 9грн :) ) и вода льется сразу. По поводу настроек "форсунок": расплескал их не сильно(чтоб давлением не выплюнуло со шланга - капельница как ни как), то что в разные стороны скидывало воду - была обмерзшая, когда чистил видать сбил - уже поправил. Эти типа форсунки стоят временно, пока не нашел(точнее уже нашел, но кончились) форсунки к штангам дворников. На прошлои недели их уже подвезли но у меня небыло на них денег в тот момент(15грн/шт). Собираюсь переделать на них, и потом выложить фото/видео отчет с окончательнои версией.
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-843811
я предпочитаю чтобы жидкость полностью стекала в бачек и трубки были пустыми.
А подачу воды до взмаха дворников организовывать электроникой, т.е. при нажатии на рычаг - сначала льет жидкость и только потом включаются дворники...
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-844117
dimon-vinn, Интересно будет посмотреть на видео, в котором сначала бежит жидкость и только потом движется дворник...
А еще возник вопрос с дворником с водительской стороны: получается что если дворник полностью поднят, то струя будет лить на левый борт авто и заливать водительское боковое зеркало и боковое стекло. Тогда возникает проблема с мытьем бокового стекла...
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-844119
Интересно почитать, на деле будет не практично, да и бюджет выйдет чуток дешевле от форсунок VOLVO (140 грн пара).
Видео Vad_Ok
И ещё для сравнения на Ланцере.
Змінено користувачем Doc_UKR
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-844160
С электроникои играться желания нет вообще. У меня вода в бачек не стикает - и это мне не мешает вообщеab.gif, зимои лью качественнцю жидкость(эту зиму всю отъездил с этои системои и все гуд) - не замерзает, проблем нет.
Левый дворник при взмахе воду на боковое стекло не льет - струя бьет прямо под дворник в 1 - 2 см от него. Есть один минус: Правыи дворник назад идет по сухому и как следствие - хуже трет, но и эта проблема фиксится с помощью форсунок которые я присмотрел. Доделаю - скину видио
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-844364
купил форсунки от шкоди - пара порядка 60 гривен , обрезал лишнее за 20 минут и распыляют не хуже вольвовских
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-844439
Тоже о них думал,но читал что у некоторых они не стают плотно и приходилось даже на скотч сажать.
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-844968
У начальника на пежо-307 тоже веерные прыскалки. Неужели у нас на рынках нет дешевого аналога веерных брызгалок? Простых, да синих писялок навалом, а нужную вещь не научились делать? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-845287
Почему нет?У себя на авторынке видел жигулевские по 15гр.,но выбросить 30гр. для теста пожалел,а продавец забирать обратно не хотел.Если не жалко тридцатки,то купи и попробуй.:)
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-845296
там главное правильно подрезать и становятся как родные
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-845752
Приехали заказанные мной форсунки (по
партнамберу). С первого взгляда было видно, что ну ни разу они не веерные :( :
SASHO33 - взял спецом фотик сделать видеоотчет разницы со стоковыми. поставил одну - работает чуть хуже родной стоковой :(. Как-то закралось подозрение, что я ЛОШАРА, купил какую-то фигню за 70 грн, которая работает хуже моей родной "бесплатной" :)
Народ, бывает такое, что партнамбер может быть не уникальным? например до такого-то года выпускались такие, после такого-то года - другие? хочу понять - это моего товарища лоханул его поставщик, это товарищ лоханул меня, или "ну просто так сложилось"...
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-852552
Bazart, лутше было за 70 грн одну веярную купить там где проверено.
Так верни заказ. Есть с этим проблемы?
Веером так выглядят
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-852886
Doc_UKR - я просто забыл правило - с родственниками и "друзьями детства" не связываться :). Просто я не могу найти фото-подтверждение, как выглядят ситроеновские форсунки с этим партнамбером. А без этого - вернуть их товарищу, который их заказал у своего поставщика, нехорошо...
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-852932
Не, походу я просто лоханулся с партнамбером... и приехали как раз заказанные мной форсунки. Перед товарищем - сорри, что я сказал - то он привез :(
Попробую расплющить эти форсунки плоскогубцами и отпишусь :)
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-853053
Похоже я тоже купился на дешевизну, но мой заказ еще не приехал… По ходу заказа я видел, что есть разные номера (цены). Походу веерные для Ситро/Пежо 6 438.G9 или новый номер 6 438.V8, цены на них аналогичны вольвовским, дешевле только ВАЗ. Последние форсунки мной не опробованы, а лишь плод логических умозаключений!
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-853096
Bazart, Даа,ситуация.dry.gif Знал бы на перед,то лучше за 30гр. с жигулевскими попробовал.Походу вольвовских не избежать.
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-853585
Как вариант недорогих форсунок можно попробовать использовать от Опель Инсигния. НО они не традиционные для Ланос формы (пенечки таки). Вообщем требуется эксперимент…
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-865572
А какова их цена?
Кроме того что их нужно как-то присобачить, ещё угадается ли с углом наклона (по высоте), он ведь у веерных наверное у всех нерегулируемый.
Но интересно...
Кто решится на эксперимент - пожалуйста отпишитесь.
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-870484
  • 7 місяців потому...
ТОлько думал себе такую тему создавать - задолбался, что на скорости сдувает основную струю, а на стоянке жидкость успевает стечь вниз. Но вижу, что я не один такой :)
Уточняю по теме (пока ожидаю с нетерпением отчета об успешности установки веерных от шкоды:( насколько сложен демонтаж родного сопла омывателя?
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-1070689
30 сек. Не сложно.
Да и те становятся, нужно поколхозить.
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-1070723
  • 4 місяця потому...
Есть ли продолжение темы?
Есть ли качественная альтернатива в более дешёвом варианте ВОЛЬВОВСКИМ?
Отпишитесь пожалуйста о впечатлениях.
https://lanos.com.ua/topic/34678-omyvateli-stekla-alya-mercedes-vito/page/3/#findComment-1224072
