Сцепление-коробка
Приветствую.
Уважаемые знатоки, с приходом холодов появилась такая неприятность: при отпущенном сцеплении присутствует тарабанящий звук (как будто глушитель стучит по кузову) выжимаю сцепление - всё затихает. Звук не громкий. Ещё заметил что машинка стала труднее разгоняться, как будто грязи на колёсах налипло, расход увеличился и вторая передача иногда включается с хрустом в конце (еле заметно, но есть). Грешу на масло в коробке (как его уровень можно проверить в машине с 1.6 мотором?) или может в сцеплении что-то раскрутилось?
https://lanos.com.ua/topic/34677-stseplenie-korobka/
Ну эта тема уже изжёвана до немогу! Это звук из коробки,причём он не значит,что что-то там неисправно. Всё нормально :wink:
https://lanos.com.ua/topic/34677-stseplenie-korobka/#findComment-764227
Открути заливную крышку коробки, если пальцем почуствуеш масло, значит уровень в норме!
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/34677-stseplenie-korobka/#findComment-764228
