Заранее сори если не в той ветке. Я как то раз видел картинку показания топлива в баке с расписанными по делениям литражами. На какой отметке сколько осталось бензина. Если кто может скинте её ещё раз плиз. Буду очень благодарен. :)
https://lanos.com.ua/topic/34673-datchik-topliva/
https://lanos.com.ua/topic/34673-datchik-topliva/#findComment-764078
прикольная штука, спасибо :energy:
Штука то прикольная только на мой взгляд не соответствует реальному :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/34673-datchik-topliva/#findComment-764757
RusK, может и не соответствует, кто ж докажет?
https://lanos.com.ua/topic/34673-datchik-topliva/#findComment-764758
Можно взять за основу - но в ральности у всех будут разные показания.
Когда то мерял свой бак - вливал по 3 литра, так 24 литра стрелка показывала ровно посредине, а на этой картинке посредине 27л.
P.S: Не важно где сколько литров. Главное знать где нулевое положение после которого желательно заправляться...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/34673-datchik-topliva/#findComment-764926
Насколько я помню, автор этой картинки работал на АЗС и у него была возможность экспериментировать с количеством топлива. Поэтому может и правда. Но на показания влияет уклон поверхности, на которой стоит авто, плюс система индикации уровня топлива имеет инертность (для плавности показаний), влияет температура воздуха, поэтому возможны погрешности при отображении у разных людей.
https://lanos.com.ua/topic/34673-datchik-topliva/#findComment-765126
у меня сегодня по БК 24л показало так стрелка - ровно на половине стала :energy:
да, и с нулевым, mich_ya, как обычно в точку - у меня, не как у людей, только загорается лампочка и через 100м машина глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/34673-datchik-topliva/#findComment-765178
не знаю как у вас, но у меня датчик топлива - чудо то еще =)
однажды посмотрев на показания датчика (стрелка была примерно там где на картинке 13л)...
прикинув, что бензина осталось однозначно меньше половины - попрыгал в кассу отдавать 200грн на ~26л горючки...
в итоге первая отсечка произошла у меня когда заливалка насчитала 115грн, чтобы залить остатки оплаченного бензина пришлось прыгать с пистолетом аки обезъяна с бубном и приближаясь к лимиту заливать держа пистолет уже почти снаружи...
https://lanos.com.ua/topic/34673-datchik-topliva/#findComment-765211
значит пришло время к его замене :joking:
https://lanos.com.ua/topic/34673-datchik-topliva/#findComment-765254
И я про тоже. У меня как только загорелась лампочка, заехал на ОККО и заправил полный бак и влезло до отсечки 45 литров. Не думаю что меня нажухали на заправке. Значит в баке оставалось всего 3 литра :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/34673-datchik-topliva/#findComment-765334
я бы заправкам не верил вообще. Мне как то на заправке 51 литр влили пока с горловины течь не начало...
А был еще случай когда заплатил за 40 литров, влили 25 и сказали что больше не влезет, сдачу естественно не дали. Когда начал возмущаться - вызвали охрану заправки и ментов. В итоге все закончилось Обществом по защите прав потребителей и штрафами для заправки. На другой заправке влезло еще 15 литров до отстрела...
Рекомендую проверить объем бака самостоятельно...
я проверял так:
Загнал авто в гараж. Отключил обратку и вместо нее надел шланг. Второй конец шланга в канистру. Завел двиг и за 15 минут работы выкачал так 30 литров бензина. При этом стрелка уже практически уперлась в ограничитель а лампа все еще не загоралась :(. Решил качать пока не заглохнет и лампа загорелась :)
При этом в баке осталось порядка 5 литров. Проверено полной выкачкой...
Если в момент, когда лампа загорелась, долить в бак 2 литра - то лампа тухнет...
Таким образом проверил лампу и не заглох в дороге :). Выкачанный бенз снова слил в бак и чувствую себя теперь спокойно и уверенно...
Из наблюдений могу сказать следующее:
1. Доверие стрелке больше чем лампе...
2. Со временем лампа загорается при все меньшем положении стрелки и в один прекрасный момент просто сгорит терморезистор...
3. я для себя принял нулевую зону на приборке. По достижении этой зоны - заправляюсь...
4. По результатам заправки сбрасываю суточный счетчик в "0" и выкатываю бензин по километражу... На данный момент зная сколько я залил бензина в бак и видя суточный пробег - могу сказать остаток пробега на остатке бензина :) - развилась функция БК в мозгу :lol:
https://lanos.com.ua/topic/34673-datchik-topliva/#findComment-765653
надо быть неизменным своей проверенной заправке :lol: постоянство хорошая черта :lol:
мозг :yes: истину глаголите, прям как по моему БК! значит мой БК правильно настроен :lol:
https://lanos.com.ua/topic/34673-datchik-topliva/#findComment-765882
