Додаткові вимірювальні прибори в Ланос
Допоможіть правильно обрати типи і поставити стрілочний датчик масла і вольтметр.
Можливо хтось підкаже чи є БК з функцією тиску масла.
https://lanos.com.ua/topic/34657-dodatkovi-vimiryuvalni-pribori-v-lanos/
Про вольтметр промолчу, мне и стоковой лампочки хватает, а датчик давления масла зачем или ты гонщиГ? В Ланосах в отличии от жигулей, грибок не провернётся, а масляные каналы в один момент не забьются, если конечно не лить всякий шмордяк.
https://lanos.com.ua/topic/34657-dodatkovi-vimiryuvalni-pribori-v-lanos/#findComment-763800
Кроме тахометра все остальные выносные приборы имхо бесполезны в гражданском авто!
https://lanos.com.ua/topic/34657-dodatkovi-vimiryuvalni-pribori-v-lanos/#findComment-763895
Полностью согласен!
А где эта лампочка находится?
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/34657-dodatkovi-vimiryuvalni-pribori-v-lanos/#findComment-763921
приборка, нижний левый уколок , иконка ввиде АКБ .
https://lanos.com.ua/topic/34657-dodatkovi-vimiryuvalni-pribori-v-lanos/#findComment-763925
Понятно. Интересно почему она у меня не светилась когда я менял свой старый акум? :crazy:
На приборке светится только когда заводиш и усе...
https://lanos.com.ua/topic/34657-dodatkovi-vimiryuvalni-pribori-v-lanos/#findComment-763940
А что толку от вольтметра? Есть у меня вольтметр в БК. Недавно тоже менял аккумулятор. Дохленький старичок выдавал на стоянке свои положенные 12 В, но сил на раскрутку стартера уже не было. В ходу генератор обеспечивал 13,8-14 В. Лампочка загорается (должна загораться) в случае, когда при работающем двигателе нет заряда АКБ.
То же самое и с давлением масла: оно либо нормальное, либо ниже нормы. Достаточно только лампы на панели.
Нет, при желании можно превратить салон автомобиля в кабину самолета, добавив с десяток всяких приборов. А нужно ли?
https://lanos.com.ua/topic/34657-dodatkovi-vimiryuvalni-pribori-v-lanos/#findComment-763952
+1 :D
вот автору и вольтметр и давление масла - всё на приборке в виде инидикаций :)
https://lanos.com.ua/topic/34657-dodatkovi-vimiryuvalni-pribori-v-lanos/#findComment-763958
