Нужна помошь по установке ПТФ
Купил ПТФ и проводку к ним,хочу подсоединить к кнопке включение задних ПТФ.КАК подключиться к этой кнопке????И как ее вобше можно вынуть из панели приборов????
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/
Дима, не советовал бы Вам подключать передник ПТФ на кнопку задних. Сделайте лучше отдельную кнопку - например стандартно ее врезают возле корректора фар. Дело в том, что задние ПТФ включаются от силы пару раз в году, а передние - гораздо чаще, например вместе с габаритами по трассе. Или же если не пожалеете 120-40 грн, то можно купить подрулевой переключатель с кольцом передних ПТФ. Как сделать расписано в этой теме:
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-763700
У меня кнопка задних ПТФ тоже есть (аварийка с правой стороны находится а она с левой стороны)а самих задних ПТФ нету.. :energy:
Тоже думаю когда буду подключать ПТФ, подключать их к кнопке задних ПТФ..
Bazart а у тебя есть фото как задние ПТФ выглядят? Може я что-то путаю..
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-763708
jasonua что-то путаешь :). Обязательно есть задние ПТФ :). Они включаются ТОЛЬКО при включеном ближнем\дальнем. Это те красные части задних фар, которые под фарами заднего хода на крышке багажника ;) и индикация на приборке тоже присутствует.
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-763725
Когда я нажимаю на эту так называемую кнопку самых задних ПТФ, она возращается обратно..такое чуство что она не работает Так должно быть?
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-763734
а в целом можно и 125 грн вкинуть на подрулевой с колечком ПТФ....
а кидать на задние ПТФ - не есть гут.
Ну или через кнопочку, установить возле корректора. Только кнопку с подсветкой брать не советую ( эт я за те кнопочки, кругленькие :angry: )...а взять простую, и индикацию вывести на приборочку... тем более для Ланосов там проблем нету... эт у сенсов может лампочки не оказаться в приборке...
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-763735
jasonua, так и должно быть! нажми ее при включенном ближнем свете и увидешь индикатор на приборки, ну и горящие ЗПТФ
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-763739
Наверное можна еще кнопку присобачить с левой стороны, там где с правой обогрев заднего стекла.
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-763741
конечно можно, только вот на кнопке будет надпись А/С , кондер...но если на глаз не влияет, то можно и ее
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-763745
Nurik что-то не обращал внимания, :blink: нужно будет завтра глянуть!
Всем спасибо за инфу!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-763746
Спасибо за пример,но я хочу подключить именно к этой кнопке.Что-бы включались только с задними.Так как не собираюсь ездить с ПТФ в хорошую погоду.как я матерюсь когда мне на встречу в звездную и лунную ночь едет машина с включенными ПТФ.Мужики реально же рвет глаза.Они же и называються ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ ОТ СЛОВА ТУМАН!!!!!А те кто не включает задние ПТФ в плохую погоду,мне вас реально жаль.Неужели вы в туман не доганяли машины без задних ПТФ????Это же опасно не видно машины.И ВСЕ-ЖЕ ЖДУ ОТВЕТА ОТ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ПОДКЛЮЧИЛИ К КНОПКЕ ЗАДНИХ ПТФ!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-763783
У меня тоже подключено к задним ПТФ, я сам лично не подключал, но видел что подключено на выводы какой-то релюшки, утром посмотрю поподробнее.
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-763803
Спасибо, посмотри пожалуйста и отпишись.к какой подключено!!!
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-763815
Я сам не электрик, и практически в этом деле ничего не понимаю, но наблюдал процесс подключения мне ПТФ к клавише включения задних ПТФ. (Изначально сделал так, но потом купил подрулевой переключатель - тубус, и мне подключили к нему. Т.е. как на всех нормальных машинах - Ланосы комплектации SE,SX. Не нравилось то, что ПТФ включались только с ближним/дальним светом.)
Так вот, нужно снять боковую пластмассовую обшивку (когда садишся за руль, она слева под ногами) и ты увидишь блок, к которому подведены провода. Нужно включить задние ПТФ и отверткой, на которой лампочка и проводок с крокодильчиком (не знаю как называется это хитрое приспособление), прозванивать по этому блоку. К нему и нужно подключать передние ПТФ.
ЗЫ: Прошу сильно ногами не пинать - ответ человека далекого от электрики :D
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-763829
Покупаешь релюшку и контакты к ней. Вытаскиваешь кнопку и тестером или лампочкой находишь провод на котором появл. + при нажатии на кнопку ( не забудь в этот момент ближний включить!). Немного зачищеешь этот проводок и припаеваешь провод который ведешь на 85 контакт реле. НАПРЯМУЮ к этому проводу не вздумай подключать ПТФы - сгорит все. На 86 контакт ведешь минус с корпуса. На 87 нужно подвести + помощнее. С 30 ведешь провод на ПТФы. Если купишь пятиконтактное реле - останется еще один контакт поцентру- 87а. Если на него кинуть + который идет на дальний( именно на лампочки, а не на реле дальнего!) , то ПТФы у тебя будут вкл. и кнопкой , и на дальнем.
Змінено користувачем bertolet
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-763865
Посмотрел я у себя! Снимаеш с левой водительской стороны торпеды пластмасовую крышку,просто подковыряеш ключом,там за ней находяться несколько реле. Находиш зелёное реле с жёлтой колодкой,вытаскиваеш её с места крепления просто потянувши на себя. Сверху на реле написано HYBRYD. Отсоединяеш реле от колодки с проводами смотриш на ножки контакты их там 9 штук, три в три ряда. Провода что будут идти на ПТФ запитаны: один с контакта 31 это правый верхний контакт а второй с левого среднего, короче если представить что это клавиатура телефона то цифры 3 и 4. Полярность значение не имеет. Конкретно у меня просто вставлены провода в соотвествующие разьёмы жёлтой колодки и сверху прижаты релюшкой. Конечно подсоединение примитивное но у меня работает уже 5 лет. Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-764056
Большое спасибо за ответ всем.И ОГРОМНОЕ СПАСИБО janefer ЗА БОЛЕЕ ПОНЯТНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ.Подключил все работает))))
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-764803
Я себе собрал схему подключения ПТФ приближённую к заводской на СХ версии! Подрулевой переключатель с включением ПТФ, реле и предохранитель в коробочке под капотом, индикация включения ПТФ на панели приборов!
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-765020
У меня тоже Передние и задние ПТФ одной кнопкой включаются но сам не подключал такую взял уже! НО считаю ето логичным ведь прямое назначение ПТФ подсвечивать дорогу в тумане и чтоб тебя видели другие водители!
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-808627
хотілось би бачити адресу чи контакти того хто ставить,міняє пртотитуманки,а не тільки думки кожного
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-931047
Как я ставил ПТФ.
Я электрик никакой, но купил ПТФ - 245 грн., комплект проводов - 65 грн., обычное 5тиконтактное реле (говорят можно 4х) - 12 грн., П-образный предохранитель - 1 грн., побегал за знакомыми электриками и решил, что проще поставить самому, чем уговорить их помочь (за установку просили 200 грн.) Итак:
1. Выкрутил заглушки бампера (по 1 саморезу).
2. Вставил фары.
3. Протянул провода под капотом. Защелки подключил к фарам и от каждой ПТФ корпус подвел к кузову.
4. Реле поставил возле аккомулятора (там за фарой есть отверстие).
5. Подключил разьем проводов к реле + прикрутил к аккомулятору массу под реле. Поставил предохранитель.
6. Провод на кнопку вел по тросику замка багажника - из салона вытянул резинку, снял подкрылок, всунул проволку пожестче, а провод на кнопку всунул туда откуда тросик выходит, под колесом поймал оба конца, связял и вытянул в салон.
7. Нашел реле ПТФ - снял накладку сбоку торпеды, при включенном ближнем поочереди вынимал реле и включал задние ПТФ, когда перестало щелкать то и оказалось нужным (у меня на колодке ближе к капоту самое большое).
8. Пробником нашел провод к реле на который подавался + при включении ПТФ и пропадал при выключении (у меня - красный). Зачистил провод, протянутый в салон и подкинул к контакту.
9. Под капотом провода увязал с существующей проводкой.
Пока всё работает.
https://lanos.com.ua/topic/34656-nuzhna-pomosh-po-ustanovke-ptf/#findComment-936449
