Плохо заводитса двигатель
Летом,весной и осенью до +5 градусов заводитса без проблем,а начинает холодать можно запустить двигатель где то с 5-го или 8-го раза.Свечи,провода менялись,форсунки чистились.Подскажите в чем причина,а то уже зад...ся.http://lanos.com.ua/public/style_emoticons/default/bc.gif
https://lanos.com.ua/topic/34630-ploho-zavoditsa-dvigatel/
В аккумуляторе скорее всего...
https://lanos.com.ua/topic/34630-ploho-zavoditsa-dvigatel/#findComment-763062
Когда запускаешь дрыгатель,слегка нажимай на педальку газа.Мне помогло.
https://lanos.com.ua/topic/34630-ploho-zavoditsa-dvigatel/#findComment-763095
Если есть ГБО то попробуйте глушить на бензине. ИМХО подгазовывать инжектор можно, но этого не должно быть. Там же ЭБУ контролирует всё это, а если этого мало значит есть проблема.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/34630-ploho-zavoditsa-dvigatel/#findComment-763125
Та-же проблема присутствует и у меня , побороть пока не удалось.Выше +10 без проблем.Чем ниже температура тем тяжелее запуск .Происходит следующее, при прокрутке - вспышка и ... тишина.В момент ,когда происходит вспышка, помогаю чуть педалькой газа и все нормально запускается .
Пока ищу в чем проблема.
https://lanos.com.ua/topic/34630-ploho-zavoditsa-dvigatel/#findComment-763159
Проблема ,скорее всего,кроется в том топливе, которым мы вынуждены кормить наши машинки.
https://lanos.com.ua/topic/34630-ploho-zavoditsa-dvigatel/#findComment-763826
Аккумулятор в порядке.
https://lanos.com.ua/topic/34630-ploho-zavoditsa-dvigatel/#findComment-764420
Заливаю один бензин и на одной заправке и не один год.
https://lanos.com.ua/topic/34630-ploho-zavoditsa-dvigatel/#findComment-764430
В момент первого запуска как будто пустой бак.Тобиш никакой реакции.Выключаю-вкл.зажигание,раза 2-3,после этого слышу какую то реакцию мотора.
https://lanos.com.ua/topic/34630-ploho-zavoditsa-dvigatel/#findComment-764438
Добрый день. Моё ИМХО надо ехать на диагностику, была такая проблема в прошлом году, после минус 10 машинка без нажатия на педаль газа не заводилась! Поехал на СТО к диагносту, 15 минут шаманства и в минус 30 заводилась отлично! :)
З.Ы. может это были только у меня на программном уровне траблы, у автора топика мож и что другое, но данный вариант советую проверить!
https://lanos.com.ua/topic/34630-ploho-zavoditsa-dvigatel/#findComment-771839
3,2 тис   5
А вариант то какой?Че диагност нашел?
https://lanos.com.ua/topic/34630-ploho-zavoditsa-dvigatel/#findComment-771883
2 griha ..не надо гадать, подъезжай, посмотрим..
https://lanos.com.ua/topic/34630-ploho-zavoditsa-dvigatel/#findComment-772336
Народ ПОМОГИТЕ Lanos 1.6 2003г. пробег160 тыс.
На после ночи улице 0-5 град. Стартер крутит нормально и АКБ внорме, мотор начинает схватывать с 8-10 тыка,а заводится с 15 раза.А втечении дня после первой заводки заводится без проблем.
Проблема уже 2 года. Просто вешаюсь.СТОшники все руками разводят.
Сделал: капиталку,поменял свечи, все фильтра,масло "МАСТЕР ОИЛ" 10W-40, датчики тепературы, ставил другой блок с мозами(исправный у чиповиков), высоков. провода,поменял бензанасос(давление в норме),сетку в баке. Сделал просто все, но не помагает. Когда тепло(0+..град завадится с полтыка.
Пожалуйсто помогите.
https://lanos.com.ua/topic/34630-ploho-zavoditsa-dvigatel/#findComment-776417
а что значит (начинает схватывать)? а с первого тыка крутьться только стартер? или как?
https://lanos.com.ua/topic/34630-ploho-zavoditsa-dvigatel/#findComment-777070
