Тормозные шланги
Пришло время менять шланги, а то потрескались...
Подскажите, пожалуйста, есть ли разница в передних тормозных шлангах для ланосовских 14' суппортов и суппортов 14' от Opel Vectra A 2.0?
https://lanos.com.ua/topic/34600-tormoznye-shlangi/
Я у предыдущего владельца спросил, он сказал, что шланги, вроде, не менял. Может еще кто с этим сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/34600-tormoznye-shlangi/#findComment-873297
Ланос 1,6, пробег 104000
правый передний шланг чуть потрескался, левый нормальный.
Шланг стоит 62 грн. с установкой
https://lanos.com.ua/topic/34600-tormoznye-shlangi/#findComment-882531
Есть разница между веркиным и Лановским-длина,и способ крепления к суппорту,у Верки короткий квадратный фланец,у Лани фланец с удлиненной трубкой.
https://lanos.com.ua/topic/34600-tormoznye-shlangi/#findComment-882627
Есть разница, 75 мм если не ошибаюсь.
Я уточнил и людей, которые ставили себе тормоза от Вектра А - шланги одинаковые!
https://lanos.com.ua/topic/34600-tormoznye-shlangi/#findComment-882648
Они могут быть взаимозаменяемыми, но не одинаковыми... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/34600-tormoznye-shlangi/#findComment-882883
Сегодня лично ставил шланги на суппорта от вектры а 2.0. Они действительно взаимозаменямы :)
https://lanos.com.ua/topic/34600-tormoznye-shlangi/#findComment-884531
Супорта Вектра А, тормозные шланги родные. Всё гуд.
https://lanos.com.ua/topic/34600-tormoznye-shlangi/#findComment-884603
Таке питання: в мене стоять передні суппорта від вектри 2.0.Потрібно замінити тормозні шланги(потріскались),від ланоса 1.5 підійдуть,чи ще щось потрібно?
https://lanos.com.ua/topic/34600-tormoznye-shlangi/#findComment-1279526
