Воздушный фильтр с нулевым сопротивлением
кто ставил на ланос возд. фильтр с нулевым сопротивлением? Это возможно?
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/
Стоит у меня, фирмы КН по оцуцениям, сильной прибавки к мощности не получил, просто удобство, ненужно менять, раз в 10 тык помыл,высушил,обработал пропиткой и снова в бой, ресерс у него 1.6 млн.км.
:rolleyes:
Кстати ставил в штатное место для фильтра.
Покупал через знакомго на Авторынке на перова,если нужно могу дать контакты.
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/#findComment-761614
sa-zone, фото есть? Цена сильно отличаеться от стокового фильтра? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/#findComment-761618
Смешно. Поиск типо для слабаков? Сильные создают новые темы?
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/#findComment-761623
Возможно. Сам видел установленные. Но потом
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/#findComment-761646
+1 тема ни разу не заезженная :lol:
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/#findComment-761705
Мое мнение такое ибо я когда-то имел в пользовании СААБ-9000(машина прелесть) покупал с рук и там был фильтр 0 сопротивления ,купил я жидкость-очиститель + пропитку и начал эксплуатацию...Поездил годок и понял , что такая вещица нужна там-откуда она пришла в Автоспорт . Недостатки - постоянно проблемы с датчиком раходомер воздуха(увеличенный расход ,неправильное смесеобразование топлива,дым и т. п .) , ну и для меня минус при нажатии на акселератор идет интенсивный впуск воздуха , а это неслабый шум из под капота + ко всему этому на полевых дорогах(поездка в деревню,на природу) идет сильное загрязнение самого фильтра и хрен его знает пыль таки попадает в двигатель и если не следить то капиталка мотора прийдет быстрее чем ожидаешь.Купи лучше штатный фильтр Кнехт и меняй вовремя.
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/#findComment-761728
Не вижу никакого толка в нем! :D
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/#findComment-761747
а что? а как же +15% к мощности :shecry:
ИМХО один плюс у него - это что менять не надо - только по его цене(+комплектность) нулевик мне не скоро окупится
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/#findComment-762070
Можно фотку как он выглядит на штатном месте7 Какие крепления
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/#findComment-820006
удобство? жжошь.... проще на базаре за 40 грн купить обычный с за 2 минуты поменять, чем: помыл,высушил,обработал пропиткой и снова в бой... да и говорят что с такими фильтрами двигатели быстрее изнашиваются.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/#findComment-820036
Каких то плюсов я от него не увидел.
жжошь.... проще на базаре за 40 грн купить обычный с за 2 минуты поменять, чем: помыл,высушил,обработал пропиткой и снова в бой... +1
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/#findComment-820044
Брехня. Как говорят не читайте советских газет за завтроком. Есть народ который и за 100тыщ на нулевике, и все с двугателем в норме,главное следить за этим всем вовремя. А двиг можно убить и без нулевика, на стоке. Так что не будем ля-ля-ля. Да а вот мощи без остального не даст.
На вопросы а почему на ставят с автозаводов это все, есть простой ответ
1. Нулевик менее технологичен чем стоковый
2. Экология еще сюда- тыпа бумажки ,старые порножурнали в переработку и на фильтры пустили, и зеленым и гринпису сразу похорошело.
3. Понятие как удобство использования - ну хто это будет мыть и пшикать масло какой то пероиодичностью, понятно что только "фанаты" и спорцмены, обычному обывателю проще выкинуть и купить новый.
4. Экономия - вторсырье и опилки, из которого делаеться обычные фильтры, намного дешевле чем метал.сетка+мало+фампунь...Да плюс еще патенты и авторские права на всю технологию нулевиков.
Понятно что автопроизводитель пошлет эти нулевики подальше, ведь на секономленые деньги только на фильтрах не одну машину можна с нуля спроектировать.
Змінено користувачем Andrju
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/#findComment-831679
3,3 тис   179
Хоть убейте, не понимаю... Зачем в стоковую машину на стоковый впуск \ выпуск \ ГБЦ и т.д. и т.п. нулевик? Растолкуйте, а то спать не буду ))))
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/#findComment-832373
Надежда порвать всех,стартуя со светофора :) а если еще и наклейка на стекле ФОРСАГЕ то ваще :witch:
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/#findComment-832382
Правильно, ничего не даст, тупая трата денег и времени. А вот на мотоциклетных двигателях нулевик дает прилично(если там он есть в комплектации), грубо говоря чем проще двигатель тем польза от нулевика больше.
https://lanos.com.ua/topic/34586-vozdushnyy-filtr-s-nulevym-soprotivleniem/#findComment-832429
