Сильный стук
Сегодня ребенок весом около 30 кг садился на заднее сидение и раздался сильный стук или удар.(Такое ощущение что ударило по кузову чем то). Что бы это могло быть? Могла ли лопнуть пружина и от этого так грохнуло? И если пружижа это, то как срочно надо ее менять?
https://lanos.com.ua/topic/34581-silnyy-stuk/
При езде ничего не стучит?
Я так думаю что просто напросто такой звук могла сделать заклепка сидушки.
https://lanos.com.ua/topic/34581-silnyy-stuk/#findComment-761540
могла и пружина лопнуть, заедь на эстакаду или на яму и посмотри....
https://lanos.com.ua/topic/34581-silnyy-stuk/#findComment-761544
Пружина может лопнуть и на стоячем автомобиле в отсутствие хозяина. Заказать у Скутермена нормальные пружины (Каяб, Монро ...), доставка займет 3-4 дня и менять.
https://lanos.com.ua/topic/34581-silnyy-stuk/#findComment-761602
Тоже было такое.. Девушка(45 кг.) садилась в авто и кааак что-то ударит по авто, думал кто-то чего кинул по машине но так никаких следов и не нашел... потом оказалось пружина))))
Змінено користувачем heatseeker
https://lanos.com.ua/topic/34581-silnyy-stuk/#findComment-761672
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/34581-silnyy-stuk/#findComment-761712
оказалась лопнувшей пружина.А сколько примерно стоят новые задние пружины и какие лучше брать?
https://lanos.com.ua/topic/34581-silnyy-stuk/#findComment-761835
