предпусковой обогреватель двигателя
Смотрел сегодня свой машинка и придумал место для установки - в углу между радиатором и аккумулятором там как раз есть отверстие с резьбой м туда можно прилепить переделанный стандартный крепеж для труб. Выход нагревателя имхо нужно врезать через тройник в толстый шланг идущий от радиатора а вход брать с подачи печки (двиг МЕМЗ317). Тогда естественная циркуляция будет поживее. Посмотрев что есть на рынке отказался от редкостного тэна с гайкой на 1/2" и также решил взять ТЭН от бойлера с терморегулятором (гайка 1.1/4")
вот родилась окончательная конструкция из "доступных деталей"
Змінено користувачем zeon35
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-762775
Ну ты прям сантехник! :rolleyes:
У меня розетки нет, наверное, как и у многих.
Но очень интересная идея с элементом грелки (к сожалению наверняка нереализуемая) и с пропановой печкой.
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763014
пропановая печка - а не страшно ли?
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763092
ну на ушастых переделку их печки под пропан давно ух отработали ставят обычный бытовой редуктор выкидывают карб и вуаля... тока она ж воздушная.... :(
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763109
не просто сантехник а инженер-сантехник да еще почетный член их профсоюза )))) так что конструкция грамотно спроектирована тщательно рассчитана ))))
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763116
И все-таки лучше сигнализация с дистанционныи запуском.
Пусть и холодный запуск, но прогрев ефективнее(прогревается салон,стекла) и быстрее, да и удобнее чем обогреватели в машину лепить.
С таким же успехом можно и электровентилятор под капот засунуть(что я когда то и делал при морозах ночью до -30).
А с ДЗ - завел, минут через 10 пришел,сел и уехал.
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763153
Точно. Я себе такую штуку хотел. Там ещё есть программный таймер. Т.е. можно на начь автоматом прогревать если двиг остыл сильно, т.е. машина сама запускается и выключается, чтобы поддерживать двиг в допустимых пределах. Очень удобно. Учитывая что морозы -30 не очень часто то эта фича не много топлива сожжёт, зато если нужно утром рано ехать а машина на стоянке стоит, то всегда уверен что сядешь и поедешь, а не будеim бегать исказть у кого прикурить если конечно есть провода.
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763162
...машина сама запускается и выключается, чтобы поддерживать двиг в допустимых пределах. Очень удобно... а машина на стоянке стоит...
представляю реакцию охранников стоянки в примерно 3 часа ночи :energy:
А если в гараже? Утром пришел, а там копоти!!! :joking:
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763191
....Там ещё есть программный таймер...
И еще есть запуск по температуре (тоесть запускается при снижении температуры до указанных пределов), запуск по напряжению АКБ (особенно полезно если слабый акумулятор и машину нужно оставить где-то на несколько дней).Вообщем вещь не заменимая.Сам пользуюсь и другим рекомендую. :yes:
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763192
Да уж лучше посмотреть на реакцию охранников(если они этот момент не проспят),чем ежедневно по 10 минут сидеть в замерзшей машине. :)
Ну а вообще-то и предупредить можно, чтоб не пугались!
Ну а если у тебя гараж,да еще и свой,и ты до ужаса боишся угарного газа,то не так уж и сложно на глушитель набросить кусок гофры выведеной на улицу. :)
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763198
единственное НО - что пользоваться таймером и пр фичами дистанционного запуска нужно чтоб машина как часы в любой мороз заводилась САМА (т.е. без прикосновений к педали газ) чего в моей не наблюдается... или регулярно молотить двиглом чтобы не давать ей остыть.... так что имхо палка о двух концах... за ночь морозную пару литров бензина таким образом спалить - раз плюнуть имхо. Хотя с розеткой тоже масса неудобств ... согласен...
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763209
Про пару литров - это точно.
Приходишь утром на стоянку, а у тебя бензин на нуле, и бензонасос сгорел. Потому что вхолостую молотил, и оттепель некстати настала.
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763212
ну запуск по температуре вхолостую молотить как бы не даст, но лучше тогда озадачится сразу темой о переделке задка под дисковые тормоза :rolleyes:
иначе надо постоянно возить в багажнике пару кирпичей ;) чтоб всегда можно было под колеса подкладывать а то зимой на ручник ставить стремно... а на передаче уже не оставишь... а то сама заведется :tomno: ... сама уедить :witch: ... ищи ее потом окаянную по всем кабакам заправкам :shecry:
ЗЫ
имхо нужен какой то прогрев без привода на колеса
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763214
.. а то сама заведется... сам уедить... :shecry:
Сама не уедет,потому как на передаче сама не заведется!
Где-то на форуме есть другая тема про автозапуск,там всё обяснили.
Насчет замерзиш колодок, есть такой недостаток, и думать о размораживании колодок наверно нужно в другой теме.
А вообще на практике пока ни разу за этот год не примерзли.
Подсушивать надо перед заездом на стоянку(только не феном:crazy: )
а торможением,если есть возожность, и будет вам счастье! :)
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763227
да я понимаю что сама не заведется... ну в крайнем случае на стартере немного прокатится пару кружков буквально(и то если самопально лепить забыв что неплохо бы на датчик нейтрали провод кинуть от системы автоматики.... конечно если такой датчик в коробке есть. у меня в ниссане он точно был но это ж нисаан... хотя и 1982 г.в :rolleyes: )...
а так... пробежала пару кружков... согрелась и дальше себе стоит :hohotushka: ....
ЗЫ
а у меня пару раз в этом году примерзали даже без постановки на ручник :blink: причем намертво никакой ездой было не сдвинуть приходилось из бутылочки горячей водичкой.... так шо феном надежнее :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763232
У меня тож не примерзали так чтоб ваще. Это надо по луже проехать глубокой а потом сразу на ручник и спать.
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763235
знать у Вас карма намного лучше моей или просто Николаев - город лужный, но до этой зимы (и до этой машины) я вообще не знал что колодки может хватануть и без ручника...ак что в арсенал средств прогрева можно еще включить кипятильник на 12V ... даже если у нас "не тема об оттаивании колодок"...
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763236
+1 И ещё чтоб мороз был градусов 15
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763260
Решение не для слабых духом!
На педаль сцепления ставится соленоид. При автозапуске соленоид хватает педаль сцепления и не отпускает, пока педаль не заглохнет. Тогда пофигу, будет ли передача, не будет - двигатель безопасно для транспортного средства запустится, отработает и заглохнет, педалька отпустится.
В порядке бреда, ага)
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763263
Вот тема про сигнализации с автозапуском
. А здесь давайте про кипятильники!!! :),или что там ещё можно придумать???
А может наночь подключать к центральному отоплению?! Дешево и сердито! :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763264
А еще можно на ночь с собой в квартиру машину брать, ага. И на батарею вешать. Только квартиру нужно циклопических масштабов :lol:
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763268
если ближе к реальности, то вариант "с розеткой" очень даже не плох.
Кто с гаражом - тому попроще. А тем, кто на стоянках - просто нужно договориться с владельцем стоянки о проведении розеток по территории стоянки: приехал на постой, получил ключик от ящика розетки (если место не постоянное и нет абонемента), подключился и пошел домой.
Тем более, что в свете ускоряющегося перехода к электромобилям, скоро стоянки без розеток будут не в фаворе :bravo:
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763269
Нет уж позвольте! Дешевле и сердитее забирать движочег домой - в комнатную температурку! :crazy: Ну, чтоб не увеличивать контур отопления и не забирать пол градуса тепла :crazy: .
ЫЫЫЫ...пока отошел на пару сек от компа, мои мысли стали уже не моими :crazy:
garry_crannon, :beer: .
Змінено користувачем tango_3
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763272
Sanner, только эти "коммерсанты" насчитают так за электричество, что будет двойная оплата за стоянку :wacko: .
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763275
Мне первый вариант с соленоидом на педаль сцепления понравился больше :) :smile: :)
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/3/#findComment-763278
