предпусковой обогреватель двигателя
приветик всем установил себе предусковой обогреватель собственного изготовления на ланос 1.4
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/
Хорошее сообщение.
Не хватает:
1. Фото, или фотоотчет.
2. Описание
3. Цена
4. Бонусы, ТТХ, недостатки (если есть)
5. Планы по доработке, если есть
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760373
Похвастался?! :D
Выкладывай, что и как!
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760389
тоже заинтересован :rolleyes:
Особенно, если эта штукакенция позволит сократить расход бенза на прогрев.
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760394
Админский засланец с целью проверки нас на флудерастость :crazy:
...и мы ее не прошли, повелись на провокацию :D .
По теме - автор, будь серъезнее и ответственнее! В чем смысл темы?? Ну поставил, ну рады мы за тебя. Рассказывай детали!
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760418
кружок флудерастов))))))))))))
може он пока фотки соберает инфу готовит...
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760439
Это как это предпусковой обогрев? Паяльной лампой?? :)
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760443
я так понимаю теновый, с электропомпой
Из чего это ты уже успел понять? :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760468
Ну может автор прогревает охлаждайку высокотемпературной плазмой.
А может у него там стоит ТВС плутониевая.
А может он вместо расширительного бачка поставил электрочайник.
А может он сделал бензиновую горелку, и в ней нагревает охлаждайку.
Или он реализовал все при помощи беспламенного разложения углеводородного топлива на мелой платиновой решетке при участии озона, и полученным теплом греет охлаждайку.
А может он не заморачиваясь особо в гараже в кастрюльке перед выездом на дровах греет тосол, потом заливает в бачок и алга, а вечером как приедет - назад в кастрюльку через марлю сливает.
Мало ли вариантов на свете...
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760473
tango_3, ну потому как другого логического обьяснения я не вижу))
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760474
Ого... надо что-то из этого реализовать...
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760482
И так, ВСЕ ДРУЖНО заканчиваем флудить и ждём ответа автора, если ответа не будет, тема будет перенесена во флудилку, либо закрыта. С уважением.
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760491
возможно изготовление 2х вариантов 1 электротэн с тэрморегулятором от болера 1.5-2 кв и газелевская помпа на печку греет как с прокачивамщей помпой так и без но дольше вобщем стал мне приборчик 200гр греет с прокачкой 15-25 мин 25 мин при-12 без прокачки в среднем 1 час до 40 -50 град.\так как у меня мемз317 то стоит между мотором и радиатором на защитной лыже
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760870
а вот и фото девайса
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760874
С таким разрешением можно было и не выкладывать,ничего непонятно :blink:
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760918
:wacko:
расшифруй написаное только попорядку, неспеша, ато как пулеметной очередью, на одном вздохе
1й вариант.......... + фото
2й вариант ........+фото
И обясни на руском что к чему и как подключаеться, ато я уже минут 15 немогу вехать че ето за девайс такой и фото побольше пожалуйста! ато как пулеметной очередью, на одном вздохе
Змінено користувачем egore261282
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760923
15-20 минут греть теном???? Круто, я быстрее бензом прогрею.
А чё фотка такая большая?
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760950
чёт я тоже ничё понять не могу, а по фотке и тем более
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-760952
Автор молодец, штука довольно интересная я бы себе тоже такую сделал.
У меня утром нет 15минут на прогрев нужно выходить раз а так я бы сразу вышел и уехал.
По поводу фоток: может автор не знает что фото нужно сначала куда то закачать а потом вложить ссылку
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-761099
фото не смог посмотреть, но по отзывам на них и так ничего не понятно.
По словесному описанию я так понимаю, что устанавливается дополнительный прибамбас в систему охлаждения и перед стартом двигателя в принудительном порядке прокачивает ОЖ по системе с подогревом оной в это же время.
Но вопросов несколько накопилось, пока обдумывал:
1. Откуда берется энергия для работы помпы и подогрева ОЖ? От акку или от внешней сети?
2. Такой подогрев мало что даст для разогрева коробки и ДРУГИХ движущихся/трущихся частей и механизмов, кроме самого двигателя. Или тут смысл только в нагреве именно двигателя?
При обычной схеме:
сел, дырк - завел, пару минут погрел и потихоньку тронулся. Через километр - авто в полностью работоспособном состоянии.
При данной ТС схеме:
пришел, включил подогрев, подождал час, сел, дырк - завел (если акку не сдох :lol: ), тронулся тоже потихоньку, потому как кроме двигателя ничего больше не прогрето...
В чем эффект? :huh:
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/#findComment-761203
