предпусковой обогреватель двигателя
...К слову говоря - это рецепт от Мочанова. 8-)
А кто это? :)
Не будем вдаваться в подробности, но мои машинки одинаково хорошо заводятся как в морозы, так и в жару...
Все описанные в данной теме меры считаю баловством. Дальше пусть каждый думает за себя...
P.S: Общался с людьми с севера - пишут: У нас тут сегодня небольшей мороз - 30 градусов и все ОК. :D
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-794673
А кто это? :)
Наш украиснкий гонсчег. Программа "Экипаж"
На том и порешим, а каждый сам себе сделает выводы. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-794734
Считаю нецелесообразным в наших широтах городить такую приблуду.
Идея хороша, но для отдаленных районов крайнего Севера.
Либо-для очень изношенного двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-795007
Тема кажется интересной с удовольствием прочел всю))
А вот представители в украине Северса)
Лично не обращался, но пока не созрел
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1146781
4,6 тис   3
а если в этом Северс-М нагревательный элемент пробьёт...как тогда с электроникой ТС ?
П.С. Не в тему конечно, но у меня машина в гараже и я думаю сделать прогрев подкапотного пространства и салона горячим воздухом по таймеру
Змінено користувачем KIA_Lanos
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1146822
При запуску двигуна, масляний насос не встигає накачать необхідний тиск і навіть у жарку погоду в перші секунди роботи двигун працює практично на суху. Уявіть що відбувається в мороз коли насос намагається проштовхнути загустіле масло :verysad:
Ще один плюс такого підігріва літр бензину зараз 10 грн, кіловат електроенергії 30 коп :ay-yay:.
Всі подібні пристрої необхідно заземлювать.
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1147010
Что происходит в мороз? Возможно это покажется парадоксом, но на хх оборотах сразу после запуска двигателя давление масла будет существенно ВЫШЕ чем летом. Все дело в меньшей текучести, большей плотности масла и конструкции насоса. Кроме того даже летом на исправном автомобиле лампочка гаснет практически мгновенно после запуска и ни о каких единицах секунд речи не идет.
Вообще имхо при нынешних маслах главной причиной зимнего износа остаются тепловые зазоры которые в мороз существенно уходят от норм, но с этим уже ничего не поделаешь.
И обязательно защищать УЗО в первую очередь. Иначе может так приложить через псевдозащищенную вилку что мало не покажется
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1149380
как вам такое
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1149397
...П.С. Не в тему конечно, но у меня машина в гараже и я думаю сделать прогрев подкапотного пространства и салона горячим воздухом по таймеру
Пока Вы думали уже проверил. :)
На прошлой неделе, когда услышал прогноз до -30, поставил под капот воздуходув.
Утром на улице -18, а у меня на капоте -3... :)
Надо еще и в салон ставить!
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1151329
..под капот воздуходув..... а у меня на капоте -3.
походу "капотогрев" получается ! Но главное что помогает :energy:
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1151887
Почитать здеся:
и здеся а тут продавали и я неуспел
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1161494
Рёбяты на следующей странице есть, тема эл. подогреватель. Полистай может понравится.
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1171427
UAM010-005 - номерок родного подогревателя для ланосов и нубир. Взят с американского сайта Daewoo. Устанавливается непосредственно в блок двигателя.
Змінено користувачем Slavko
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1177117
уже проще гараж обогреть...
так, предпусковой БРЕДОгреватель двигателя нужно поставить чтобы 20 минут до запуска работал, Бредотаймер, чтобы после поездки мотор ещё минут 5 помаслал, бредосигналку с запуском мотора дистанционно , а хотя нет, лучше через СМСку, или вообще через ссылку в интернете , дистанционное открывание багажника, хотя нет и всех дверей тоже поставлю... (может ЛАМБО-двери замутить???) этот бред можно продолжать ... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1177151
Плохое настроение?
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1177861
Вы пробовали использовать его? БЫло бы интересно. Просто у подогревателей такого типа (встраиваемые в блок) как правило низкая мощность (70-200 Вт) из за дефицита места внутри блока. Поэтому при низкой температуре это не совсем удобно - он должен работать всю ночь, а это еще и стремно для многих.
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1177867
Плохое настроение?
наоборот, хорошее, до слёз смешно !!!
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1177935
Нет, я не пробовал.
А вот насчёт того, что этот подогреватель должен работать всю ночь - это и так известно. Прогреть двигатель за короткое время нельзя подобными приблудами. И что конкретно вас стремает, оставить его включенным на ночь? Ведь вы же не боитесь годами не вытаскивать из розетки холодильник, зарядку для телефона, телевизор, и ещё кучу бытовых приборов.
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1178141
Нет, я не пробовал.
А кочегарить всю ніч вулицю якось не по феншую, та й карман цьому не зрадіє :verysad:
Змінено користувачем triad
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1178246
Почему-то мне кажется, что бензин на прогревы дороже получается. Да и ресурс двигателя меньше страдает, что тоже своего рода экономия. А ещё экология ))
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1178269
triad абсолютно прав на счет электроэнергии и улицы. При низкой температуре и небольшой мощности нагревателя система быстро входит в термодинамическое равновесие - сколько тепла подводится нагревателем, столько же отдается поверхностью двигателя в окруж среду. Наступает момент, когда температура двигателя перестает увеличиваться, сколько бы по времени его не грели. Про к.п.д. такой системы догадаться не трудно.
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1178845
Температура не может увеличиваться бесконечно, Набор температуры должен прекратиться при достижении заданного порога, а дальше пусть держится на одном уровне сколько угодно долго и греет улицу. Главное чтоб в тот момент, когда я собрался ехать - двигатель был прогрет.
Подумайте о КПД обычной лампы накаливания. 85% энергии затрачивается на тепло, а остальное на свет. В тоже время большинство людей (включая меня) продолжают ими пользоваться, не особо задумываясь над этим.
А ещё подумайте о КПД двигателя A15SMS. Вообще страшно становится, при таком то расходе топлива )))
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1178861
Edik 79, Вы ж не забывайте - что данный обогрев расчитын на работу на всю ночь минимум... Греть электричеством все же дешевле чем бензином.
Народ с северных стран рассказывал что там на стоянках, рядом с машинами стоят парковочные столбы с розетками. Машина к розетке подключена постоянно и стоит так все время.
Кроме того у их нагревателя есть автоматический режим поддержания температуры, т.е. если пошел перегрев, то обогреватель выключается или уменьшает мощность нагрева...
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1179031
Залишать елктрообігрів без нагляду на всю ніч пожаронебезпечно
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1180092
Согласен с triad, многие уходя с гаража отключают общий автомат.
https://lanos.com.ua/topic/34530-predpuskovoy-obogrevatel-dvigatelya/page/6/#findComment-1180120
