Станут ли диски ет 25 7j?
смотря какой R должны стать но будут торчать а это нагрузка на цапфу через пару тысяч задняя балка будет согнута и колеса станут /\
https://lanos.com.ua/topic/34453-stanut-li-diski-et-25-7j/#findComment-758398
Не, затирать не будут, будут упираться в крылья))))
https://lanos.com.ua/topic/34453-stanut-li-diski-et-25-7j/#findComment-758399
Считаем. Родные тринадцатые ширина 5" = 127мм. ЕТ 49, хотим 7" = 178мм. ЕТ 25.
Внутреннее расстояние до элементов кузова и подвески. Сток 127 : 2 + 49 = 112,5 - это расстояние от плоскости ступицы до внутреннего края диска. Хотим 178 : 2 + 25 = 114. Считаем разницу 114 - 112,5 = 1,5 мм - размер в допуске, практически оригинал.
Далее внешее расстояние до ккрыла. Сток 127 : 2 - 49 = 14,5 - это расстояние от плоскости ступицы до внешнего края диска. Хотим 178 : 2 - 25 = 64. Считаем разницу 64 - 14,5 = 49,5 мм - многовато будет, хотя жесткая подвеска и отсутствие подкрылков может и решит проблему.
https://lanos.com.ua/topic/34453-stanut-li-diski-et-25-7j/#findComment-758966
с дуру можно и...
всунуть теоретически можно, но вот как она ехать будет :blink:
https://lanos.com.ua/topic/34453-stanut-li-diski-et-25-7j/#findComment-759015
У меня такие стояли 15 с резиной 195/50. Затирает на ямах если пригрузить зад. Но ето не для наших дорог. Устойчивость супер но чуствует каждую кочку.
https://lanos.com.ua/topic/34453-stanut-li-diski-et-25-7j/#findComment-762157
