Водительский ремень безопасности.
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/
Та же проблема, поддерживаю важность темы) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/#findComment-755493
А какие варианты Вы хотите услышать???
- помогать вручную как и сейчас...
- разобрать, смазать и проверить механизм...
- поменять привод ремня на рабочий...
если кто то знает еще варианты - послушаю с интересом :)
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/#findComment-755508
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/#findComment-755563
Тоже склоняюсь к лечению ВД шкой. Доьраться до ремня очень просто, снять нижнюю облицовку левой центральной стойки путем поднятия ее вверх.
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/#findComment-755568
ну я думаю что там пружинка в виде ленты и её надо просто подрезать, что б натяг был лучше, мы так на станции на шкодах делали, хотя хз на део ни разу не разберал......
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/#findComment-755574
Задолбало рукой помогать моему водительскому ремню принимать нулевое положение. Ну не хочет он после отстегивания сам возвращаться на место на среднюю стойку. Какие варианты?
+1 То же Ге.
Неплохая тема для афффторского фотоотчета .
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/#findComment-755605
Пока все. :)
Ни че себе вопросики :D - на диссертацию покатит :lol:
Если снять центральную пластину (шильд) - он держится уплотнительными резинками и двумя ножными шильдами - то доберемся до механизма. Сам механизм прикручен к боковой стойке болтами, откручиваем и смотрим...
Дальнейшие коментарии давать не буду :) - т.к. больше делать ничего не доводилось. Необходимости не было...
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/#findComment-755622
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/#findComment-755764
Убрал пластик, залил моторчик Вдшкой - не помогло! Заметил что сильно затормаживает ход ремня верхний держатель, тобиш: Или ремень стал хуже (нужна замена) или моторчик уже не тянет так как надо!
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/#findComment-765152
... или моторчик уже не тянет так как надо!
А можна подробней про моторчик? :shock: Вроде как возвратная пружина там должна быть. :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/#findComment-765183
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/#findComment-765223
Так и есть, пружина. Оговорка, наверное, случайная!
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/#findComment-765224
Отдать в химчистку... Ремни после лета пропитались потом, загрязнились (особенно водительский)...
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/#findComment-765784
  • 10 місяців потому...
Вот здесь можно почитать про ремни безопасности
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/#findComment-1062442
Все да не все!Я думал там написано как их отремонтировать.Так как у самого оба ремня не возвращаются назад.
Змінено користувачем V.E
https://lanos.com.ua/topic/34313-voditelskiy-remen-bezopasnosti/#findComment-1062468
