Рулевое на Сенсе
У меня такая проблема.При езде по неровным поверхностям рулевое отдает в педали и при этом издает стук как будто убитая ходовая-хотя ходовку всю заменил и рулевую рейку тоже заменил на новую-помогло примерно на 200 км.Крепления рулевой рейки проверили,все затянуто,рулевые тяги не болтаются,подтяжка регулировочной гайки на рейке не дала результатов.И еще при качении руля в рулевой колонке издается стук.Может кто подскажет в чем дело.
https://lanos.com.ua/topic/34249-rulevoe-na-sense/
