Шумит вентилятор радиатора
Сильно не пенайте, новичок..
То ли вентилятор вообще раньше не включался, то ли.. шумит, температура в норме, стоит немного погазовать и включается на некоторое время вентилятор, шуму от него больше чем от двигателя :o
Странно что в жару его не было слышно, может не включался?
Скажите, такой шум - это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/3421-shumit-ventilyator-radiatora/
У меня их два. Когда включаются, аж в руль отдает...
А машину не переворачивает? :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/3421-shumit-ventilyator-radiatora/#findComment-72637
Вентилятор і при вимкненому запаленні працює... якщо температура більше 80...точно не пам"ятаю...
якщо машина стоїть...дивгун запущений... мафон вимкнений..скло опущене-то чутно...а так ти просто не звертав увагу... погано коли він не вимикається... на ВАЗі було в мене таке... тижня 2 релюшку відключав... а ще гірше як не вмикається... :evil:
https://lanos.com.ua/topic/3421-shumit-ventilyator-radiatora/#findComment-72645
Посмотрел я на вентиляторы сегодня. Тот что поменьше в основании пропеллера имеет металлическую пластину, благодаря которой можно попытаться отцентрировать положение пропеллера на оси. Большой пропеллер - полностью пластмассовый и не имеет регулировок. Так что с дисбалансами вентиляторов бороться можно, но не просто.
https://lanos.com.ua/topic/3421-shumit-ventilyator-radiatora/#findComment-72823
Я заметил у себя еще вот такое и с точки зрения "банальной эрудиции" объяснить не получается -
Завожу холодную машину, сразу включаю кондер и начинают работать ОБА вентилятора (и кондея и сист. охл. дв.), хотя дв. еще совсем холодный. Не логично? Только кондей выкл. - останавливается и куллер сист. охл. Неужели у всех так? 8)
https://lanos.com.ua/topic/3421-shumit-ventilyator-radiatora/#findComment-72871
Попробовал на теплом ДВС. Да, так и есть, при включении кондишена включаются на "малый ход" оба вентилятора.
Был недавно на СТО, мцжик на БМВ заехал, жаловался что когда врубается кондишен, двиг на холостых глохнет :shock: Для сравнения рассказывал то ли дело на ланосе, все отлажено и даже на мощность по его мнению не влияет. На что получил ответ мастела что на ланосе при включении кондишена идет сигнал в ЭБУ и в момент включения на холостых, ЭБУ коректирует подачу топлива, для исключения провала в работе ДВС. Наверное и вентиляторы сразу включает.
https://lanos.com.ua/topic/3421-shumit-ventilyator-radiatora/#findComment-72891
