Электронный таймер обогрева заднего стекла и зеркал
Девайс прикольный! У мну в шкоде такой есть штатно - не заморачиваешься когда его отключать нужно, а 10 мин включенного состояния ему хватает что бы разморозить стекло или в дождь разпотеть стекло и после отключения оно начинает запотевать не очень скоро. Но вот цена в 100 - 150 грн. для этого устройства немного великовата. я за такие деньги найду Равшана и Джуншута и они отключать его будут по времени. :energy:
А в Шкоде он во сколько обошёлся? А Равшан и Джуншут жлобов чуют за версту...
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-755017
100 гр. ему цена !! На больше он не тянет .
да не думаю так, все зависит от микропроцессора, силовых ключей, самого исполнения.
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-755045
Игорь - зачем там силовые цепи, если все управляется через релюхи...
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-755064
А релюха святым духом включается ?
Стандартное автомобильное реле в статике тянет 0.2 A (порой и больше , особенно местного производства). Но т.к. индуктивность там тоже не маленькая , то в момент включения/отключения есть еще большие броски тока .
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-755093
Стандартное автомобильное реле в статике тянет 0.2 A...
Ну если 0,2А - это силовые цепи - тогда согласен :D
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-755108
Нарисовался окончательный вариант таймера - универсальный под фиксируемую или нефиксируемую кнопку. При работе с фиксируемой кнопкой обогрев не включится самопроизвольно после включения зажигания , даже если кнопка осталась нажатой , а включится только после нажатия на кнопку , неважно в каком положении она есть.
С нефиксируемой кнопкой работать намного удобнее, но чуть сложнее установка в плане замены кнопки на нефиксируемую.
Более подробно алгоритм работы описан был выше.
Обсуждение показало, что таймер это вещь полезная и нужная. Потому можно перейти к более конкретным вещам.
Окончательная цена таймера 150 грн. Заказы принимаются здесь. Срок изготовления партии таймеров 5-7 дней.
К тем, кого цена категорически не устраивает, огромная просьба - цену здесь не обсуждать и не флудить в данной теме по этому вопросу. Используйте личную переписку. Данное устройство обязательным не является, авто прекрасно ездит и без таймера.
Кто действительно готов заказывать, просим отписываться здесь.
P.S. К администрации форума. Если будут реальные заказы, можем перевести тему на коммерческую основу.
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-755669
serg_krat, функционал как в первом сообщении темы или с изменениями?
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-755679
Функционал описан в первом сообщении. Длительный нагрев, как вы хотели, делать не имеет смысла, т.к. тогда таймер вообще не нужен. На практике ни в одном авто с конвейера такого не встречал.
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-755683
не согласен, но спорить не буду. абсолютно одинаковые таймеры никчему конечно, но больший функционал был бы плюсом и привлекал бы покупателей.
... замены кнопки на нефиксируемую.
Цена включает новую кнопку? если нет - какова цена с кнопкой?
И ещё вопрос - город? Установка (если Киев)??
Змінено користувачем catkiev
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-755704
да кнопку нефиксируемой сделать очень просто, достать из блока управления вентилятором платку на которой она размещена и поменять на нефиксируемую, там работы на час.
Но как мне более интересный вариант именно с фиксацией, чтобы меньше вторжений было, вдруг девайз заглючит, чтобы просто было все назад вернуть.
П.С. Мне то обогрев не нужен у меня он совмещен с дотяжкой поворотов и парковочным светом, но это так как мнение со стороны ( У меня работает от фиксированной кнопки)
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-755756
Вкратце схема подключения
Фото подобного устройства .
Если использовать только для обогрева заднего стекла - вся коммутация , за исключением провода зажигания , выполняется в жгуте кнопки обогрева на панели печки. Провод зажигания можно подключить к кнопке аварийки или ЗПТФ.
Для управления обогревом зеркал неообходимо дополнительно подключить реле , коммутирующее цепи обогревателей .
Непосредственно на плате кнопки обогрева необходимо удалить один выпрямительный диод, и закоротить второй выпрямительный диод.
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-759216
Как оказалось , штатную кнопку довольно таки просто превратить в нефиксируемую. Разобрать и выбросить сам фиксатор.
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-760319
Может стоит посмотреть готовые решения?
В авео такой таймер есть.
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-760456
В Авео таймер не позволяет включать отдельно обогревы стекла и зеркал. И не позволяет отключать их через разное время.
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-760471
 serg_krat, мне неудобно будет отвлекаться на подсчитывание миганий, поэтому я заинтересован в покупке устройства того же принципа, только с нефиксируемой или фиксируемой кнопкой в комплекте с 3-х цветным диодом (например красный, зеленый, желтый) :
1. Нажать и отпустить кнопку включения 1 раз – включается обогрев заднего стекла и обогрев зеркал. Светодиод горит красным показывая, что работают оба обогрева. Через 7 мин. обогрев зеркал автоматически отключается, светодиод начинает гореть желтым, показывая, что работает только обогрев заднего стекла. Через 15 мин. обогрев заднего стекла автоматически отключается, светодиод гаснет.
2. Нажать и отпустить кнопку включения 2 раза – включается только обогрев заднего стекла, светодиод начинает гореть желтым. Через 15 мин. обогрев заднего стекла автоматически отключается, светодиод гаснет.
3. Нажать и отпустить кнопку включения 3 раза – включается только обогрев зеркал, светодиод горит зеленым. Через 7 мин. обогрев зеркал автоматически отключается, светодиод гаснет.
Удержание кнопки включения в любом режиме более 2 сек приводит к полному отключению устройства из любого режима.
Если это реально изготовить, то сколько будет стоить такое устройство?
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-771077
А разве обогрев сам не выключается через определенное время? Вроде на Сенсе выключался , иль я шото путаю :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-771085
 serg_krat, мне неудобно будет отвлекаться на подсчитывание миганий, поэтому я заинтересован в покупке устройства того же принципа, только с нефиксируемой или фиксируемой кнопкой в комплекте с 3-х цветным диодом (например красный, зеленый, желтый) : ...
... Если это реально изготовить, то сколько будет стоить такое устройство?
Изготовить реально. Только в данной теме мы обсуждали вопрос универсального таймера, функции которого на 90% устраивают всех и его установка требует минимального вмешательства в электрику авто. А теперь каждый просит что-то доработать лично для себя. Тогда получается индивидуальный заказ и стоимость будет выше указанной в данной теме. Плюс к тому должна быть возможность гамотного индивидуального монтажа такого таймера. Ничего сложного, но всё же сами сможете смонтировать и подключить таймер, переделать кнопку на нефиксируемую и заменить светодиоды ? Если "да", то рассмотрим вопрос цены.
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-771152
В обычной штатной электросистеме Ланоса-Сенса сам обогрев не выключается, т.к. нет таймера.
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-771154
serg_krat, пролистал 3 страницы темы, девайс актуален для 3 человек (вопрос в цене), неактуален для 4 человек (уже установлен аналог, или не подходит мигание диода), неинтересен для 5 человек(не видят разумности установки) и заинтересован в покупке 1человек. Посудите сами 90% людей все же сомневаются в покупке. Я конечно свою линию не гну :), но если будет понятная схема и инструкция монтажа, я всё подключу и выложу фотоотчет, то почему бы устройству не стать универсальным, и мигания отвлекать не будут :rolleyes:...давайте все-таки рассмотрим вопрос цены :)
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-771233
Предложу поставить датчик воды или что-то подобное.. что бы оно включалось тогда когда нужно, после включение зажигание :) Я бы тогда взял и за 200 грн)
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-771281
Многоцветный индикатор - это конечно неплохо . Но его еще надо куда то разместить , припаять, подвести дополнительный провод и пр.
То же , что предлагается в данной теме , возможно подключить вобще без паяльника , нужны только кусачки , изолента , провод . Т.е. максимально простой монтаж с сохранением приемлимой информативности .
Высказывалось мнение что мигающий светодиод будет отвлекать и т.д. - в реальности он находится на периферии зрения и практически не заметен. Магнитола обычно светится ярче и создает больше динамических эффектов (к примеру бегущая строка на дисплее) .
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-772032
Без двухцветного диода не обойтись. Только два выхода, ставить в девайз буззард и пищать по разному на изменяемые параметры, либо моргать разными цветами. И тот и другой подходы не лишены недостатков.
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-772126
Вот тут husain предложил датчик воды поставить (или влажности).
Это конечно усложнит конструкцию. Но ... может всё-таки подумать над разработкой системы с обратной связью ? Можно, например, периодически измерять сопротивление нитей, что может косвенно (с поправкой на температуру окружающей среды) указывать на температуру разогреваемого стекла.....
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-772201
Ребят, это еще больше удорожит девайс, и его тем более никто не купит. А разработчики потратят время.
WerW0LF, согласен на 100% - красота в простоте. Но мне важна полная информативность. Понимаю, что по тех. процессу и монтажу - нужно будет выпаять стандартный оранжевый, подобрать и закрепить 3-х цветный светодиод, потом подключить по схеме указанной разработчиком. Потом убрать фиксатор из кнопки(надо будет смотреть возможно ли это). Но я уверен оно того стоит.
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-772233
Фиксатор можно вытащить 100%, но для этого надо выпаять или кнопку или диоды стоящие рядом с ней, ну или умудриться разобрать кнопку на плате :).
3хцветных выводных диодов я лично не встречал , есть 2xцветные -красно/зеленые. Теоретически 3й цвет (какой не знаю ) получится сложением) этих двух .
https://lanos.com.ua/topic/34206-elektronnyy-taymer-obogreva-zadnego-stekla-i-zerkal/page/2/#findComment-772279
